Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út září 16 2014, 21:24 Předmět: rádioprijímač Panasonic-National RF-904V
Zdravím,
dostal sa mi do ruky rádioprijímač zo 70tých rokov...nech si s ním robím čo chcem..
tak bola by ho škoda hodiť do koša.. Po otvorení som zistil že rádio už bolo zrejme "opravované" Je v ňom opálený kus DPS aj s dvoma rezisotrmi, s nečitateľnou hodnotou. Následne po preskúmaní usudzujem že už je z neho vykuchané výstupné trafo ktoré zrejme dostalo skrat preťažením pretože na membráne reproduktoru je vytečený vosk... (reproduktor som premeral má 7,8 Ω (dvojica koncových tranzistorov sa na diódový test zdá byť OK)
chcel by som Vás teda poprosiť či náhodou nevlastníte niekto schému k tomuto rádioprijímaču, prípadne ak by sa niekto podujal odfotiť svoj kus tohto prijímača čo doň patrí za trafo, prípadne aké hodnoty rezistorov majú byť použité na mieste tých uhorených.
Ďakujem za každú radu a pomoc s oživením tohto pekného Japonca
Zaslal: čt září 18 2014, 15:23 Předmět:
tak, po ďalšej diagnostike prijímača som NF sledovačom zistil že okrem NF koncáku je celé rádio funkčné a ladí pekne, takže ako východiskové riešenie volím stavbu malého modulu koncáku s LM386 ktorý sa zabuduje do rádia. a rádio bude funkčné (ostane funkčná aj funkcia tonovej clony (prepínač hĺbky - výšky) keďže LM386 ponúka fcu. bass-boost. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12077 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt září 18 2014, 15:32 Předmět:
to bych nedělal, to je skoro svatokrádež . . .
podívej se na ten budící trafák, kolik tam má vinutí.
Mohlo by to stačit k buzení dvou výstupních tranzistorů NPN a PNP v "B" třídě a přímo do reproduktoru, bez výstupního trafáku.
třeba takhle:
a nebo sehnat jiné výstupní tráfko, alespoň podobné
a postavit to podobně jak to bylo:
Zaslal: čt září 18 2014, 16:36 Předmět:
jo ,ešte s tým skúsim polaborovať, nejaké výstupné trafká by som mal niekde v šupleti mať. je škoda že mnoho vodičov zostalo nepriletovaných po predošlom "servisnom" zásahu... teraz už len hádať kam čo a kde ide priletovať, ono to rádio má na spodnej strane ešte aj nejaký konektor niečo ako príprava pre dokovaciu stanicu prípadne možno pre servisné účely do nejakého diagnostického prístroja kde to ukáže napätie na výstupe detektoru, správne nastavenie koncového stupňa a pod... ešte aj do toho konektoru musel niekto rýpať _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 18 2014, 19:42 Předmět:
To budicí trafo mi silně připomíná to použité v kazeťákách National Panasonic RQ-203SD, stejné nebo jen s nepatrnými odchylkami byly i v modelech RQ-206SD, RQ-226SD, RQ-232SD, RQ-435SD, a třeba i v cívkáčích RQ-501SD a několika dalších modelech, jejichž koncové stupně se lišily hodnotami odporů děličů bází podle toho, jestli koncák měl hrát při 6V nebo 9V napájecího napětí, v každém případě musel být schopný pracovat ještě při 7,5V na baterkách. Rozdíly byly pak jen v zapojení sekundáru výstupního trafíčka, jedno vinutí sloužilo jako výstup pro 8Ω reproduktor, druhé budilo jen při záznamu přes linearizační odpor univerzální hlavu, při snímání se nevyužívalo.
Neválí se někomu vrak některého z uvedených magneťáků, aby posloužil jako dárce orgánů?
Typické zapojení výkonového stupně National z let 1966-1969. V koncové dvojici jsou obvykle tranzistory 2SB178 nebo 2SB324.
Zaslal: pá září 19 2014, 13:30 Předmět:
ďakujem za tipy a rady, áno bude to zapojené podobne ako na priloženej schéme ktorú dodal Hill (ďakujem ) skúsim sa spýtať kolegu či nejaké také trafko nemá, prípadne prehľadám pivnicu či sa tam nejaký vrak s výstupákom nenájde _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3484 Bydliště: SK
Zaslal: st listopad 19 2014, 9:48 Předmět:
Len sa spytam na Panasonic RX-DS101 ci tu nebol rieseny.nie je niekde serv.manual.nic som nenasiel v google.nechcem zacinat temu.Kamoska mi ho chce dat opravit ,ktora mi velmi pomohla,ze jej nefunguje vypinac ON/OFF.Ci je vela roboty ten mikrospinac vymenit.(ci je treba vela veci povyberat az sa ku nemu da dostat)pripadne opr.studeny spoj.na nom.Uz na nom chybuju aj skrutky ,takze ho n iekto chcel rozobrat.Dik.
Zaslal: st listopad 19 2014, 13:52 Předmět:
Uz som sa dostal ku mikrospinacu,je tam studeny spoj a le ani cez kontakty neprechadza prud,bude zasraty!Trochu ma zdrzala plastova zapadka nad displayom ,ktora to drzala spolu.Najprv som si nebol isty, ci neulomim co nemam!Bolo ju treba nadvyhnut.Takze uz nic nepotrebujem.Ako vytahujete vy ploche kable z tych troch konektorov (WAGO system myslim),ja som tie pruzne kontakty nadvihoval pinzetov z lava do prava a postupne som vytiahol plochy vodic von.
