Zaslal: út září 16 2014, 18:59 Předmět: Ako zistit kde su káble??
Dobrí deň ja som ešte nemal tú česť ,ale oco už kábel navŕtal.Takže si chcem navŕtať dieru na obraz a uistiť sa ,že tam nie je kábel.Bolo bi dobré keby to našlo aj vodu neviem ako sa niečo také vola.Stačí niečo jednoduché s pípatkom neviem,ocením každú schému.Ale tiež nech nemá odchilku 10 cm taka odchylka 5 cm je super.Ďakujem.
No ten mám,ale že bych mu věřil se říci nedá.Je potřeba ho někde kde vedou káble zkalibrovat. No měl jsem půjčený i od bosche asi za 3500Kč a to bylo to samé v bledě modrém. Nevím co opravdu funguje na 100%
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 16 2014, 20:37 Předmět:
doktor365 napsal(a):
... Nevím co opravdu funguje na 100%
Kladivo, majzlík a jít po drátech od škatulky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Sám jsem kdysi zakoupil ve výprodeji HLASITÝ PRIPOČÚVACÍ PRÍPRAVOK HPP z Tesly Liptovský Hrádok k odposlechu telef. přístroje(u mobilu by to už dnes nefungovalo), kde je snímací cívka a nf zesilovač s KC149 a MBA810. Prostě to snímá brum z vedení a dá se to poslouchat. Funguje to pěkně, zejména když ještě do sítě zapojím pro tento účel schválně neodrušený tyristorový stmívač se žárovkou. Pak jsou v brumu vyšší kmitočty a je to pěkně slyšet.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st září 17 2014, 8:38 Předmět:
ja osobne používam amatérsky AM vysielač 1000kHz (oscilátor so zavedenou AM), ktorý sa pripojí cez bezpečnostné kondenzátory k sieti (najlepšie pod vypnutým prúdom kvôli bezpečnosti) a potom malým tranzistorákom človek ide po vedení. Je to veľmi citlivé a dá sa vedenie lokalizovať na presnosť cca 3 cm.
Hele, ony ty hledače z Bau bau, nebo Lidlu atd jsou akorát vyhozené peníze a je to naprosto nepoužitelné.
Použitelné jsou mašinky , avšak v poněkud jiné cenové relaci. (cca 18 000)
Ale kdysi jsem něco podobného řešil když jsem zateploval barák a potřeboval jsem najít kudy vede shora přívodní kabel. Přitom jsem se dočetl, že někteří dodavatelé elektřiny (EON,ČEZ ....) tyto hledače pujčují jako bonus a zdarma svojim odběratelům.
(já to nakonec stejně musel odsekat až na izolaci majzlíkem)
No ďakujem za rady ,asy postavím tu verzy na 1,5v uvidíme co to udela oskusim to na predlžovačke.MAJZLÍK NEPRICHÁDZA DO ÚVAHY pred tíždnom vymalované oco bi ma zabyl.
Mě neocenitelné služby odvedl detektor XENOX MV9 (někde se tu od něj povaluje schéma).
Jinak to můžeš zkusit kapesním tranzistorákem z rozsahem DV, nebo SV. (postup podobný, jak to tu někdo popsal výše)
Jinak ty automatický hledače mě moc nepřesvědčily. To už je lepší stařičká TESLA HKP 01, která má nedostatek ten, že nemá akustický výstup (schéma se od ní tady taky někde povaluje). Použití těchto detektorů je potřeba vyzkoušet a "natrénovat".. Ale pokud máš zeď pobitou pletivem, tak Tě žádný detektor nespasí.. Takže vrtat z citem..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 17 2014, 15:51 Předmět:
A proč to nezkusíš se starým středovlnným tranzistorákem naladěným někam mezi 550 a 600 kHz a jednou rozsvícenou úsporkou nebo nabíječkou na mobil v zásuvce?
Na známém kousku vedení si nalaď, kde to nejvíc ruší, a vyzkoušel, jak se chová zvuk při změně polohy rádia vůči kabelu. S trochou cviku najdeš ty kabely zcela spolehlivě.
