Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 01 2014, 9:16 Předmět:
Mám pár informaci o výpadcích různých příjmů za posledních cca 5 dnů. Spíše to bodou mít na svědomí paradoxně dobré podmínky šíření. Na 2metru AMA to chodí klukům po celý evropě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 02 2014, 17:43 Předmět:
Digitální vysílání má tu výhodu, že nevadí nějaký odraz, který v analogu vytvářel "duchy".
Ale když se změní podmínky šíření a na anténu dorazí signál ze vzdáleného vysílače "s větším zpožděním než u duchů", některé přijímače si s tím poradí lépe, jiné hůře.
Některé dokonce dokážou jeden signál z muxu vybrat lépe než druhý...
U nás je s tím trochu problém dlouhodobě, protože Vraní Vrch je slabší než Krašov, který je dál, signály jsou podobně silné, časový rozdíl velký...
