Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po září 15 2014, 11:25 Předmět:
No dobre, ale nejak som mu musel ukazat, ako sa daju menit niektore vlastnosti aktivnych suciastok. Tak som to demonstroval na tranzistore. To k tomu vysvetleniu predsa patri.
Terminologie v otázce je trochu nepřesná. Součástka je něco, co existuje samo o sobě, třeba v šuplíku nabo na pultě v prodejně. O součástce se často nedá říct, jestli je aktivní nebo pasivní, spíš má tu vlastnost, že je autonomní nebo neautonomní. Autonomní je taková součástka, u které se dá na vývodech naměřit napětí nebo proud. Třeba takový článek AA nebo AAA, to je autonomní součástka. U tranzistoru na pultě nenaměříte nic, je to neautonomní součástka.
Zapojením součástky do obvodu se z ní stává prvek toho obvodu, a teprve v tom obvodu se chová jako aktivní nebo pasivní prvek, jak to výše pojmenoval i mtajovsky.
Nedávno tu byla debata o obvodu, ve kterém byl tranzistor se skratem báze-kolektor. Jak to bude tam, tranzistor bude aktivní nebo pasivní?
...Zapojením součástky do obvodu se z ní stává prvek toho obvodu, a teprve v tom obvodu se chová jako aktivní nebo pasivní prvek, jak to výše pojmenoval i mtajovsky. ...
To ale neplatí např. pro rezistory, kondenzátory, cívky... viď?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5027 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 15 2014, 12:51 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Napsals to dobře. Bylo to rozumně jednoduché a pro tazatele naprosto dostačující pro pochopení rozdílu.
Mnohem lepší, než machrovat s proudy, napětím, typem tranzistorů a jejich typu podle druhu vodivosti. Je to přesně obráceně - nebyls to ty, kdo to zamotal a zatemnil nebohé dušičce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 15 2014, 13:10 Předmět:
Jděte do zadele, vy chytrolíni - je vidět, že jste jeden jak druhej tak třetí ještě nikdy v životě nikomu nic nevysvětlovali od základů. Prvňákovi taky nezačnete vysvětlovat matiku tím, že mu začnete vykládat o limitách, integrálech a nekonečnu, ale dáte mu košík ovoce a učíte ho že jedno jabko plus druhý jabko jsou dvě jabka - a ještě mu to barevnýma křídama malujete na tabuli.
Ale tady vytahujete hned zfleku věci, který se i na elektroprůmce probírají až někde ve druhým járu, vašnostové...
Uvědomte si, jak jste začínali vy sami, jestli jste začínali s baterkou, vypínačem a žárovkou nebo zvonkem/bzučákem pospojovanýma pár metrama drátu - a nebo jestli jste hned zmosta doprosta najeli na bastlení s polovodičema??? Ruku na srdce a šáhněte si do svědomí, než zase začnete před někým machrovat!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 15 2014, 13:19 Předmět:
Nech si trocha preštuduje počas dlhých zimných večerov Václava Malinu.
http://www.uloz.to/xDu8TK6N/po-el-1-7-pres-multiload-cz-rar _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po září 15 2014, 13:30 Předmět:
KUBO napsal(a):
Nech si trocha preštuduje počas dlhých zimných večerov Václava Malinu....
Kteroužto radu dostal hned v mojí první odpovědi, že?
EKKAR dne 2014-09-14 ve 21:01:23 napsal(a):
Pokud začínáš, budeš potřebovat nějaký důkladnější zdroje informací, než pokec na diskusním fóru. Doporučuju projít nějakou učebnici elektroniky nebo aspoň stáhnout ze zde dostupnejch odkazů sérii knížek Václava Maliny "Poznáváme elektroniku" - minimálně její 4 první díly jsou takovou solidní nalejvárnou základních poznatků...
Proč by to neplatilo? Chovají se jako pasivní prvky obvodu.
Zaslal: po září 15 2014, 13:37 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Začátečník zpravidla nevidí velký rozdíl mezi napětím a proudem. Je mu to zpočátku tak nějak jedno. Ale i kdyby ne, to co napsal Peterseal je jednak naprostá pravda a druhak z pedagogických důvodů naprosto dostačující a jednoduché vysvětlení.
Jediný, kdo sem začal tahat jemné nuance v řízení různých typů tranzistorů seš ty. Takže věci z druháku vytahuješ ty.
Zaslal: po září 15 2014, 13:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Ale tady vytahujete hned zfleku věci, který se i na elektroprůmce probírají až někde ve druhým járu, vašnostové...
Kto tu pred kym machruje? Ja som dal asi najstrucnejsie mozne vysvetlenie, a Ty si bol ten , co tu zacal vytahovat dalsie veci okolo. Takze toto co si tu napisal, plati na TEBA!
Inak navrhujem tuto debatu LOCK, lebo sa tu uz nic rozumne tazatel nedozvie.
Aha, ta moje formulace nebyla moc šťastná, a může vést k mylné domněnce, že šikovným zapojením toho odporu se z něj může stát aktivní prvek. Dík, masare, žes na to upozornil.
Pokud mne paměť neklame, na průmyslovce jsme se učili hlavně to, jak součástky v obvodech fungují. Ta nomenklatura, která se tu probírá, byla až na výšce, v úvodu do teorie lineárních obvodů. Pro začátečníka valný význam nemá, ale uškodit mu nemůže.
...Ta nomenklatura, která se tu probírá, byla až na výšce, v úvodu do teorie lineárních obvodů. Pro začátečníka valný význam nemá, ale uškodit mu nemůže.
Jenže začátečník se s tou "nomenklaturou" běžně setkává ve všech obchodech se součástkami, v různých návodech atd. a tak není divu, že položil takový dotaz.
Odpověď Peterseala byla zcela dostatečná a neměla být dále "vyčerpávajícím" způsobem rozmělněna.
Strana 2 z 3
