30W zesilovač
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 14:13    Předmět: 30W zesilovač Citovat
Nemáte někdo schéma na nějakej pořádnej 30W nf zesilovač ??
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 17:59    Předmět: co je to? Citovat
co je to - pořádnej?
Peggy
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 18:06    Předmět: Citovat
Aby to mělo kvalitní zvuk...
Very Happy
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 18:31    Předmět: Citovat
Chceš-li opravdu kvalitní zvuk, lahodící uchu pak jedině elektronkový. Dnes se k tomu dost vrací. Hledej osazení 2xEL34 je to odzkoušené lety. Na nettu jistě něco najdeš. Přeji kulatý zvuk.
Zdravím Míra UMB
Peggy
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 18:36    Předmět: Citovat
no elektronky to řač ne..bych je musel furt vyměňovat Very Happy
Radši nějaký pořádný tranzistory..ale zas ne jeden intergráč (TDA,MDA,..)..to prej má špatnej zvuk..
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Tento problém se nedá vyřešit v rámci tohoto fóra, elky jsou pro opravdové fajnšmekry, konec s trandy a IO pro tvoje účely bude prakticky rovnocenný, já bych volil vzhledem k jednoduchosti zapojení spíš IO např. LM 3886, má to všechno co potřebuješ, parametry ani nevyužiješ a když to dobře uděláš, nedá se to ani zničit. (i když znám lidi kteří dokážou zničit úplně všechno). Zapojení s tímto IO nemám po ruce ale myslím že na netu jich najdeš hafo.
Peggy
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 19:16    Předmět: Citovat
Tak dik.. já to prubnu..
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 19:25    Předmět: dost dobrý Citovat
Dost dobrý zesilovač už jde dnes postavit i s integrovaným koncákem, jak už z řady Ouverture (třeba ten zmíněný LM3886), tak některým TDA, ať už jednoduchým, symetricky napájeným(třeba TDA2030 apod.), nebo nesymetricky napájeným můstkem (TDA7372, 7374 a pod.)- ty nejsou zbytečně složité a čím méně součástek, tím méně potenciálních zdrojů potíží.
Začni koncovým stupněm v základním zapojení doporučeném výrobcem a pak nějakým slušným korekčním zesilovačem...a, až si s tím potykáš, pusť se třeba do lepšího.
Abych to vyjádřil uživatelsky, jde o to, co, kde a jak chceš přes ten zesilovač poslouchat: jakkoli dobré vlastnosti zesilovače lze zabít nevyhovující reproduktorovou soustavou, špatnými akustickými vlastnostmi prostoru nebo zdrojem signálu - třeba pro formát mp3 s datovým tokem 128kbps, který se bohužel jednoznačně zatím používá nejčastěji, je i kterýkoliv z výše uvedených IO až zbytečně dobrý.
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Špatná volba by nebyla ani TDA1514,dá výkon 40Wsinus do 8ohmů a stojí asi 130kč/ks.Měl jsem s ním celkem dobré zkušenopsti.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
