Zaslal: st září 10 2014, 16:05 Předmět: Skrytí krabice po zrušené zásuvce
Byl jsem nucen posunout existující zásuvku 230V o cca. půl metru, nové vedení jsem v původní krabici napojil pomocí WAGO svorek a zakryl víčkem. Nicméně se mi to moc nelíbí, víčko je na holé zdi dost vidět. Existuje nějaká lepší metoda? Krabici bych nejraději vysekal a zaštukoval, ale propojení kabelů v omítce zrovna košér není...
Co tu krabici trochu víc "zapustit" a víčko buď něčím zamáznout, a nebo přelepit. A pak přetáhnout lehce omítkou. Ale v případě "vagin" bych si do budoucna poznačil polohu (nejlépe vyfotit s nějakým měřidlem), abys šel lámacím nožem na jisto, a nemusel dovrtat celou zeď v případě nějaký opravy..
Omítkové víčko. Vyrábí KOPOS, k dostání v každém větším elektru.
To vypadá zajímavě. Nicméně z popisu jsem nějak nepochopil, jak se používá - "Pro zakrytí krabic před omítáním, po vytvrdnutí omítky se víčko odstraní."
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 11 2014, 10:34 Předmět:
Nemá to náhodou přesně opačnou funkci???
Já bych přes to víčko dal nějaký plakát, nebo rovnou promítací plátno, když chceš bílou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt září 11 2014, 10:35 Předmět:
Tohle je jenom aby sis při omítání nezasral vnitřek krabičky, spíš bych tu krabičku vyměnil za mělkou, zavíčkoval aby to bylo pod úroveň zdi a akrylátovým tmelem zamáznul a uhladil do ztracena, sádra by nejspíš praskala.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt září 11 2014, 10:54 Předmět:
Ano původní použití je skutečně takové jako v popisu, ale nevidím důvod proč bys víčko nemohl zahodit omítkou a nechat být. Je to jen možnost, já už to tak řešil a nevidím problém.
Já problém vidím. Mám osobní zkušenost se dvěma krabicemi, kde kontakty pod omítkou (kachličkami) zrezavěly (což možná Wago neudělá). V jednom případě spotřebič nefungoval, v druhém se objevila fáze na kostře. A to nemluvím o tom, že šlo o prodaný byt a nikdo nevěděl, že tam taková prasárna je. Opravdu před zazděním velmi varuji! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 11 2014, 11:05 Předmět:
Mne v byte blikali svetla a nevedel som najst problem. Nakoniec som preklepal steny a na jednej hore som nasiel pod omietkou krabicku, samozrejme bolo vsetko vnutri hrdzave...
Zaslal: čt září 11 2014, 11:58 Předmět:
Taky bych spoje nikdy nezazdíval,už se mi stalo,že jsem kvůli nefungujícímu světlu omlátil dvě stěny a pak to raděj natáhnul novym káblem.Světlo pak fungovalo,ale zedník mě chtěl přerazit .
Zaslal: čt září 11 2014, 13:05 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Nejseš zedník.
Já už viděl i "zrušenou" zásuvku, která ani nebyla zrušená. Prostě ji někdo rozbil kladivem a zahodil omítkou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 11 2014, 18:16 Předmět:
Jestli to je spoj Cu-Cu drát, tak si kup v elektromateriálu silnostěný napojovací dutinky podle průřezu drátu, (ty s plast kornoutkem ne, jsou na lanka aby se netřepila!!). Na žíly nasaď z jedný strany smršťovačku, spoj je dutinkama, zamáčkni víckrát vedle sebe opatrně skřípačkama (předpokládám, že kleště na to nemáš, ty na slabostěný to nezatáhnou). Pak smrskni bužírku. Pokud můžeš ze strany přidanýho kabelu nasunout na kabel smršťovačku s lepidlem tak to udělej a taky smrskni. Takhle se dělaj zemní spojky a vydrží to i ve vodě věky. Pokud už ti čuměj oba kabely z krabičky, tak musíš tu smršťovačku s lepidlem na kabel udělat z několika segmentů něco jako teleskopická anténa a pohrát si s postupným smrštěním.
Těžko se to vysvětluje, tady je princip. http://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-spojka-pro-plastove-kabely-do-1kv-vcetne-spojovacu-svczc-6-cu.html Na 3x1,5 nebo 3x2,5 se sada asi nedělá, ale musíš to poskládat z komponentů.
Já bych také udělal kabelovou spojku. Opatrně bych krabičku vysekal, aby byly dráty volné, případně to škrábnout kousek po kabelu z jedné strany kvůli vrchní bužírce. Když se spojka udělá pořádně, tak je na věky. Kvalitní lisovací kleště půjčují v každém velkoobchodě i zadarmo (proti vratné kauci, většinou). Já osobně bych žádné vagosvorky nepoužíval, i když je na ní napsáno 16A, nevydrží to.
Zaslal: pá září 12 2014, 9:27 Předmět:
16A
Vyzkoušeno? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
