Polyfúzna zváračka
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:23    Předmět: Polyfúzna zváračka Citovat
Zdravím Vás páni a dámi.
Nemáte prosím niekto nejakú osvedčenú schému na reguláciu polyfuznej zváračky? (zváračka na plastové rúrky). Odišiel mi klasický bimetalový termostat, neviem ho zohnať, v Dytrone mi ho nepredajú a za opravu chcú 100 euro. Budem asi musieť nejaký zbastliť. Rád by som urobil niečo čo je odskúšané. Ďakujem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Tady máš schéma svářečky Fusion HP Trend. Je to jen regulační část a kus napájecího zdroje. Zbytek třeba domyslet. Sorry za tu čmáranici, obkreslil jsem to narychlo při opravě.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Vďaka to čidlo je termočlánok?
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Koukni sem, http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62941&highlight=vyfukova%E8ka
řešil jsem v podstatě to samý. Poslední příspěvek. Pro termočlánek, jeden operák, nesymetrický napajení a na výstupu solid state s triakem. Speciál operák kterej maká i při záporným napětí na vstupu. Maká to naprosto spolehlivě, ubastleno na univerzálce.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Termočlánek, ale jakej typ Nevím
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 7:08    Předmět: Citovat
Nevím jak u vás , ale tady prodávají základní set za 35 E . To se snad nevyplatí opravovat . Co jsem jich několik kdysi dražších opravoval , tak jako snímací člen byla platina Pt1000 . Dalo se koupit pod 4E . Někde jsem sem schema profi dával . Najdi si .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Zváračka za 35 euro je detská hračka. Ja mam "profi" DYTRON a tú aj chcem, akurát ma mrzí postoj DYTRONU. Inak mám dve s mikrokontrolérom, ale je zamknutý a program si netrúfam napísať.
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 23:59    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
J, K, nastaví se odporama na vstupu. Já tam mám článek z teplotní sondy asi za 60CZK co mají v GM. Tohle není potřeba cejchovat na teplotu ale na "funkci" kdy to nejlíp taví trubky.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 16:33    Předmět: Citovat
No jaksi teploty jsou pro jednotlivé materiály dány , jinak dochází k jejich degradaci . Asi by mělo být odmítnutí tohoto rčení stejnětak , jak bylo odmítnutí neměření UB u TV .
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:53    Předmět: Citovat
J-čko, 0 až 750 st. (50uV/st) K-ačko -200 až 1200 st. (40uV/st) Co z nich nevyhovuje na teplotu 200-300 st. potřebnou pro polyfůzi?? Jestli máš potřebu někoho školit, na mě to prosím nezkoušej. Smile
A ta druhá věta, nevím co tím chtěl autor říci.....
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Prostě věta co taví trubky je neoddiskutovatelná kokotina . howgh .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Ale chlapi, prečo sa tu hádate o kokotinách. On Celeron istotne nemyslel to čo napísal. Aj ja by som to takto napísal, aj keď mi je nad slnko jasné, že daný termoplast je treba nahriať len do plastickej formy, aby bola možná "polyfúzia" medzi zvarencami.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Ahojte tak spravil som DPS na obe varianty presne do rukoväte zváracky. netestoval som to, snaď to nejako rozchodím. No spravil nakreslil teda. Ešte vyleptať snáď to dnes urobím, dám potom vediet ako to dopadlo.
