Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: út září 02 2014, 20:00 Předmět: CB stanice
Další nalezení zařízení , CB , funguje pouze příjem , chtěl bych opravit , či nechat opravit , ale nevím typ ani výrobce . Přikládám foto. Děkuji za pomoc .
Jarda
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 02 2014, 22:01 Předmět:
Pěkně ty, není nad osobní zkušenost. Takže označení má být vpravo na horní straně předního panelu, asi je pryč. Je to cenová kategorie CB a ne KV transceiveru, z toho plynou i vlastnosti. K závadě, mrkni na koncový tranzistor, to půjde i bez schematu, nejspíš někdo vysílal do čeho neměl nebo napájel z čeho neměl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 02 2014, 22:16 Předmět:
jo, obvykle konec, býval tam 2SC1969 . . .
ale já tam dával rusáky a trochu to předělával, dávalo to asi 12W, ale bylo to pak nezničitelný . . .
Problém ale byl to správně sladit, oscilátory nosných stále ujížděly . . .
dokonce mám pocit, jestli jsem tenhle kus neměl v ruce . . .
když jsem opravoval konektor mikrofonu, obvykle jsem tam dával zelenou bužírku co byla z venkovního koaxu . . .
pokud si dobře pamatuji, tenkrát jsem to dělal pro člověka z Litomyšle, nebo z okolí.
Zaslal: st září 03 2014, 6:58 Předmět:
Zdravím všechny a děkuji za pomoc . Na opravu tohoto si netroufnu, už nemám na to vybavení a ani oči ...Můžu se případně později ozvat a požádat o opravu ? "ok1hga"
Jarda
Zaslal: čt září 04 2014, 0:19 Předmět:
ještě sem dej fotku miíkrofonu a šňůry k němu . . .
jestli je ta kroucená šňůra od klávesnice, tak jsem to asi doopravdy měl v rukách a zajímala by mě historie té stanice . . . kde všude a u koho byla ?
