Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 02 2014, 9:11 Předmět: Samsung PS50C96HDX
V této potvoře stačilo jít po čuchu, vypálený nejvyšší spínač řádků 3407F na desce LJ41-05121A. Má někdo z Vás zkušenosti jestli stačí koupit desku a zaměnit, nebo ten spínač odkrágloval nějaký zkratlý pixel v PéDéPéčku. Mohl by mi někdo poslat schéma té desky (nikde jsem nenalezl, asi by stačilo jen PDF toho 3407F, ale bez znalosti angliny či sypaného čaje si neprdnu ), původně jsem chtěl odpojit ten spínač, jestli se zbytek rozjede. Rošťák..
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6594 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 02 2014, 10:33 Předmět:
Pixelem to samozřejmě může být, prohlédni pořádně zblízka panel, jestli je v nějakém pixelu vidět černá tečka, zejména v rozsahu toho horního driveru, ale i jinde v panelu. Horní driver u této TV ale odchází spíš jako následek odchodu Y-SUSu. Zkus TV zapnout s připojeným Y-SUSem ale odpojenými drivery, jestli pojede. pokud se totiž prorazí driver, odpráskne Y-SUS, pokud odejde Y-SUS, odpráskne zase pro změnu horní driver. Pokud je panel OK, Y-SUS se dá opravit, IO driveru se dá vyměnit taky, jde to ale dost špatně. Až to pak budeš zkoušet, zapoj nejdřív jen Y-SUS, když TV pojede a nebude vysazovat zdroj, zkus zapojit jen horní desku driverů, měla by naběhnout horní polovina obrazu, pak teprve dej i spodní desku driverů, takto můžeš aspoň tu spodní desku ochránit, pokud bude stále problém na Y-SUSu. Třeba tady http://www.aquarist-classifieds.co.uk/shopping/20754-Ps50c96-1-bin.html najdeš opravné sady na Y-SUS, jen pro inspiraci, co odchází, je lepší nakoupit po dílech na Ebay, sady jsou předražené. Když odpájíš první driver, zbytek panelu nepojede, kdyby to nebyl první, pojede shora vše až k odpájenému, dál ne.
Zaslal: čt září 04 2014, 11:02 Předmět:
Díky za odpověď. Tak jsem odpojil i spodní drivery, zapnul a připojil škopek k výstupu Y-susu. po zapnutí zdroj cykluje cca co 15 sekund, připojené oscilo ukazuje náběh stejnosměrné složky na výstupu Ypsilonu po rozsvícení zelené ledky na desce. Ale žádný složenec jak by měl být, usuzuji že na výstupu nebude nějaká kapacita která by to držela na jedné úrovni. No a po minutě se ozvalo prdnutí a vyskočila na mě jiskřička z podchladiče, praskl šváb 5501. Tímto končím s touto telkou, cena opravy se nerentuje, ani nevím jestli je panel dobrý. Ještě jednou díky za odpověď. RošTák..
Jo, ještě k těm driverům, schéma jsem chtěl abych posunul clok na dalšího švába a tím zjistil jestli jede zbytek telky, hlavně SUSy. Předpokládal jsem, že ty šváby jsou jen výkonné registrové spínače.
Zaslal: čt září 04 2014, 13:32 Předmět:
Pokud po zapnutí s odpojenými drivery cykluje zdroj, s největší pravděpodobností to má Y-SUS za sebou. Je třeba na něm proměřit IGBTčka, jedna strana bude švihnutá. TV by měla naběhnout s odpojeným napájení do Y-SUSu. Není mi jasné, zda střelil IO na Y-SUSu, nebo ve zdroji. Drivery jsou skutečně spínače řízené posuvným registrem, schéma ani datasheet nemám.
Zaslal: so září 06 2014, 10:58 Předmět:
prdl asi bych řekl budič IGBéTéček na Y susu, pod chladičem. no a protože ten zdroj cykloval i před tím výbuchem a škopek ukazoval jen cca třetinové napětí na výstupu..., tak je to jasné. Oprava nerentabilní. Ještě jednou díky.
R..
