Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: út září 02 2014, 17:56 Předmět:
K těm 6GB paměti : Se 4GB DDR2 , dvoujádrem od Intelu s 2x 2.5GHz, a GTX560 jsem v pohodě stříhal v Pinnacle a s 35fps hrál Battlefield 3, ale je to 8 let starý PC ...
Takže 6GB na kancelářskou práci bohatě stačil
ale kazovost je celkom vysoka. MB su najlepsie GIGABYTE.
Např. parametry desky Gigabyte s J1900 mě moc nezaujaly.
4x USB3 ale chybějící SATA3
Nelze ji osadit 16GB RAM
Je pěkné, že má dvě LAN to je tak vše.
Jinak pokud jde o Asrock nebo Gigabyte je kazivost přiměřeně stejná.
Je to spíš o štěstí. Sám jsem instaloval dvě desky Asrock AM3+ s čtyřjádrem a žádný problém. Gygabyte co si koupil synovec na své dvoujádro s AM2 mu vyhučela za dva roky zrovna hned po záruce.
Takže ty kecy ten nebo ten jsou docela JPP. Samozřejmě stane se, že člověk natrefí na špatnou várku.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: út září 02 2014, 18:11 Předmět:
Mám jakési PC Barbone od podzimu 2009. Dá se před koupí konfigurovat. Třeba zde:
http://www.tsbohemia.cz/default.asp?show=confignew&cofstiidp=147788 http://www.tsbohemia.cz/default.asp?show=configallnew&sicscaid=1311
Zatím furt slouží. Záruku přežil bez závad. Pak někdy odešla grafická karta asi značky Gigabyte, protože kvůli nevhodné konstrukci se odchlípnul chladič a něco se tam upeklo. Přední USB porty jsou divné, občas jsem je opravoval. Taky jsem musel zkratovat spínač v audio jacku, aby to neblbnulo. Též jaksi odešly modré osvětlovací LEDky, asi kvůli nadměrnému proudu. Tak jsem tam dal oranžové LEDky s většími odpory. Jinak všechno zatím funguje.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út září 02 2014, 19:05 Předmět:
Mira_A napsal(a):
Není to žádný rychlík, ale spotřeba a tichost tady je prioritou.
Trochu to uvedu na pravou míru. Doteď používám Durona 1,3G 512RAM MB MK7VB. Vadí mi na tom to, že se sekají videa na youtube jinak asi skoro nic. Jeto sice pomalejší ale skoro by mi to i stačilo. Viděl jsem spoustu daleko lepších PC bohužel zasekaných tunou ích programů, takže ve výsledku to bylo stejné, né-li pomalejší než ten můj duron. Chci ale už něco nového. Použití tak na internet, dejme tomu HD videa, filmy a nějakou lossless hudbu - toť vše. Ale zase si myslím, že už bych šel do něčeho lepšího, prostě mít tam nějakou rezervu ve výkonu PC. PC hry nehraji vůbec.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 02 2014, 19:32 Předmět:
Předpokládám, že tazatel ví, že k využítí víc jak 4GB paměti bude potřebovat 64bit systém. A že je někdy problém sehnat ovladače na starší periferie. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 02 2014, 19:49 Předmět:
Já bych ti tu sestavu silně nedoporučoval.
Spíše bych ti doporučil si najít komponenty a sestavit si to sám nebo to za nějakou úplatu dát někomu sestavit s instalací OS a odladěním.
Sám bych doporučoval desku pouze od Gigabytu např. http://www.tsbohemia.cz/gigabyte-ga-h81m-hd3_d180313.html
procesor od Intelu např. http://www.tsbohemia.cz/intel-pentium-g3258_d193699.html nebo http://www.tsbohemia.cz/intel-core-i3-4330_d172799.html a harddisk od Seagatu např. http://www.tsbohemia.cz/seagate-desktop-hdd-1tb_d142634.html
a paměť podle toho jaký bude OS.
Paměť 6 GB je největší amatérská kravina, co jsem za poslední dobu viděl v nabídce. Buď 32bitový OS a pak 4 GB nebo 64bitový OS a potom jako základ 8 GB s přípravou na 16 GB. Pokud má někdo problém s číslem 16 GB, tak ať rovnou zůstane u 4GB a 32bitového OS.
U toho 64bitového OS si napřed zdůvodni, co tam budeš spouštět. Doporučil bych spíše 32bitový OS. Pokud bys chtěl něco jako W8.1, tak bych doporučil chvilku počkat na W9, což W8.1 vlastně skoro jsou.
MB s CPU, pamětí 4GB a HDD 1TB se ti vejde do 8 tisíc Kč plus obal se zdrojem 450W (asi 1200-1400 Kč) a DVD mechanika s klávesnicí a myší. Monitor LCD 24" s LED podsvícením přijde na 3-4 tisíce podle výběru.
Na MB máš vše - VGA, zvukovku, síťovku, USB3, SATA3 atd.
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: st září 03 2014, 1:52 Předmět:
základní desky bych doporučil gigabit a nebo asus u nich spolehlivost a poruchovost nebývá až tak vysoka z mé zkušenosti sice pravda že starši pc bedny lze využit ale je dle nové technologie lepši koupit novou co má zdroj naspod je to z duvodu lepšiho airflou a nove komponenty by se tak neměli hřát a prodloužit jejich životnost.... a pokud by si to chtěl narychlost tak jako primarni systémový disk doporučuji nějake to lepši ssd a trochu lepši ramku
Zaslal: st září 03 2014, 2:02 Předmět:
no ja na domaci žuvani mam me pc toto Dell 630 core 2 duo 2.4 ghz a grafika intel a 2 giga ram operačni system v 32 bitové architektuře win 7 ultimate a jede to dobře . A velkej stabilak tam mam zdroj Fortron black power 550W desku socket am3+ MSI GD 70 procak amd phenom 2 545 ram crucial balistic taktika 4 gb modul a systemovej pevnej disk mam WD welociraptor 40gb os tam mam win 7 v 64 bitove architektuře letos budu kupovat ramku a lepši procesor. A když bude škvara tak asi crosfire a nějake 4 slušne atiny. Duvod proč to potřebuju je takto silne že na tom planuju převadět a střihat ruzne domaci videa..... a na takovou trochu beta sestavu na stahovane hry z internetu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 03 2014, 7:28 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Není to tak zlé, PC skříně stojí tak 1000 Kč.
A v sestavě si na ni přirazí druhou 1000.
Mira_A napsal(a):
Pak by to mělo mít bezventilátorový zdroj.
hafca napsal(a):
Předpokládám, že tazatel ví, že k využití víc jak 4GB paměti bude potřebovat 64bit systém.
Zatím se tu uvažuje o Windows 7 nebo 8.
Technologie Physical Address Extension umožňovala 32bit systémům překonat tuhle hranici už v roce 1995. (Kdo to ve svých systémech neimplementoval, a když tak blbě??? Ano, byla to TA firma...) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st září 03 2014, 8:24 Předmět:
Habesan napsal(a):
hafca napsal(a):
Stále je to o tom, jestli bude mít 32bitovou nebo 64bitovou verzi. A to se dělí i u W9. A pro ty poučené se to ještě dělí na další 3 verze podle využití (Home, Profesional, Ultimate), ale to je pro autora vlákna asi už nepodstatné.
Strana 2 z 4
