Je mi zkrátka divný, že pračka nevykazuje žádné jiné a hlavně konkrétní problémy a jen jednou, po třech velkých praních, se zasekl program (Programové nastavovací kolečko na horním panelu) zrovna v momentě kdy se ohřívala voda a tím pádem se celá pračka roztopila. Od té doby se voda neohřeje více jak do 40°C. Programové kolečko se v průběhu praní standardně pomalu točí a programy běží jak mají bez problému. Každopádně není nikdy studená, ohřátá, ale nemá vliv jestli se nastaví 60°C nebo napřiklad 90°C, vždy maximálně do 40°C a tak se musí prát prádlo na vícekrát a ještě máchat ručně...
Jak to tak zkoumám, tak ty výkonové rezistory na ten nízký ohřev asi nebudou mít vliv... To je taková neurčitá závada, kdyby to aspoň neohřívalo vůbec, tak si člověk hned domyslí co to může být...
Díky, posloužil Google translator, ale bohužel nespecifikoval jakou závadu řeší, pouze potřeboval poradit k čemu označené odpory slouží. Umě konkrétně není jisté jestli v tom ty dva výkonové odpory hrají nějakou roli a spíš jsem doufal, že tu někdo ze zkušenosti ukáže na potenciálního viníka.
Voda při napouštění má teplotu cca 18°C a po dokončení celého pracího cyklu (nebo ve fázi vypouštění) má vždy teplotu 36°C, ať nastavím teplotu vody při praní na 40, 60, 90°C. Jinak pračka dělá vše co má, respektive se tak chová v průběhu programu praní. Od doby kdy se to děje není prádlo zcela vyprané a musí se ručně máchat...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19499 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 02 2014, 10:37 Předmět:
V sérii s topným tělesem RH máš dva klixony - jeden hlídá 90°C (TH90), druhý je bezpečnostní asi na 100°C, kdyby ten první nevypnul. Jsou na vaně vedle vývodů tělesa. Pravděpodobně jeden z nich rozpíná při teplotě nižší, takže provozní termostat už se vypnutí nedočká.
Zkontroluj ty dva, jestli vedou i při teplotě 70-90°C (prostě vezmi konvici s vařící vodou a nalej to tam, když, tak dvě). Jestli i přesto nerozepnou, zkontroluj nastavitelný temostat, jestli spíná a rozpíná v poloze odpovídající teplotě ve vaně.
Měl jsem podobný model od Ardo a podobný problém.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út září 02 2014, 20:52 Předmět:
Na některé pračky se dají tyto náhradní díly objednat v Absolut Servisu v Dobrušce, zatím sehnali všechno, jen bylo občas třeba se připomenout. Ale, mají-li je skladem, posílají obvykle hned.
Nebo si podle vzhledu a typu, co je na tom uvedený, vyber třeba tady.
Děkuji, vypadá to nadějně s díly Jinak jsem zkusil teď v rychlosti proměřit oba dva (TH90 i záložní) odpojené a TH90 (vlevo od topného tělesa) mi ani nepípnul narozdíl od záložního na 100°C (vpravo od topného tělesa), který se tváři naprosto v pořádku...
Tak teď nevím. Ten Klixon ELTH 279 T175 (termočidlo) vlevo ukazuje při teplotě 25°C cca 5,4kΩ a při 60°C okolo 1kΩ, na propípnutí nereaguje. Vpravo je Klixon ELTH 261/P T130K a na něm naměřím tak 1Ω při 25°C, na propípnutí reaguje. Oba měřeny odpojené...
Takže bude problém v tom pravém Klixonu ELTH 261/P T130K (termostat), který je určen na těch cca 70°C?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 03 2014, 5:20 Předmět:
vpravo bude tepelná pojistka jak píše Hill a bude zdá se dobrá, to vlevo je termistor který snímá teplotu vody a podle nastavení jí procesor porovnává. Stává se, že čidlo ucestuje s hodnotou bohužel těch hodnot vo mají čidla na vodu je několik a nevím jaké je u této Ardovky zkus to někde vygooglit
