Dnes sme robili nas projekt Kinecko pod hviezdami. Premietali sme v Pezinskom parku. Stavu sme brali z dakej rozvodnej skrine co tam bola. Po natiahnuti kablu a odmerani napatia sa mi priam oci prevratili 269Vstriedavych !!! Asi 100m odtial je trafostanica. Bal som sa tam cokolvek pripojit ale nakoniec so mto riskol a nic neodyslo - Klop klop klop
Chcem si spravit dake udelatko na znizenie predpatia v sieti. Pocul som o odcitavani alebo pricitavani napatia z trafaku k napatiu zo siete. Cele je to o tom ze pripojite trafak napr 220V/12V sekundarom seriovo k sieti bud vo fazi alebo protifazi.
Chcem si to postavit. Len sa mi zda to trafo velmi zlozite. Chcem vediet ci by sa nedalo zo zaciatku pouzit normalne bez odbociek na primari teda 230V/ 12 a 24V ?
A ak si pozriete komentare k tomuto clanku dakto tam vravi ze to pri pruovych narazoch moze sposobyt napatove spicky. Je to pravda?
Chcem to mat spolahlive pripajam na to novy dataprojektor, DVD prehravac a zosik.
Opat premietame uz za necely tyzden tak by som to chcel stihnut postavit.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 11 2006, 6:31 Předmět:
Ahoj,no to víš že by stačilo klasický trafo třeba 230/24a zapojit to tak aby se odečítalo těch 24V od síťového napětí. V tvém případě by tedy bylo konečné napětí 269-24=245V . Co se týče proudových rázů to se bavíme o aparátech s příkonem řádu kilowatů,pro tvoje použití bych byl klidný,určitě je mnohem menší riziko že ti něco odejde nějakým proudovým rázem v síti,než že něco buchne vlivem takovýho přepětí.
Jinak 270V v síti je docela síla,ale na dědinách nic neobvyklého,druhý extrém s kterým jsem se setkal je někde kolem 170V....Jinak těch 270V je už docela "nadoraz" ,protože ve většině přístrojů bývají kondenzátory v pulzním zdroji na 385V DC,a 270V AC ti dává cca 381V. A to ani nemluvím o některých zařízeních v kterých bývají kondíky "jen" na 350V... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá srpen 11 2006, 10:18 Předmět:
Mám tady jeden profi stabilizátor napětí a pro NF techniku je naprosto nanic, protože sice stabilizuje, ale neprodukuje čistou sinusovku a leze to do NF cest. Donesli mě ho z CS Sound a už tady pěkně dlouho leží...
Jinak je vidět, že chlapci z energetiky mají tenký dráty, když musí mít u trafa 270V, aby na jejich konec vůbec něco dolezlo...
Jinak ty náhodný napěťový špičky by mohly jít omezit filtrem + nějakým výkonnějším transilem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takze zohnal som klasicke trafo 220V/ so sekundarom s odbockami 24V / 38V a 48V. To zapojim a bude to stacit.? Ako vlastne vznikaju tie napatove spicky pri pripojeni zataze na cievke (tlmivke).
ZA toto trafakove udelatko by som este rad pripopjil filter ktory som vymontoval z PP06. Je taky "vodotesny" v liatinovej skatuli. Nebude to na skodu? Nepokazim nim nic.
A este za tento filter daky vykonejsi transil napr na 250V.
Zaslal: pá srpen 11 2006, 14:30 Předmět:
Transil musíš spočítat na Uef*1.41 + nějaká rezerva, takže tak na 350V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
hmm a co sehnat nejaké velké staré trafo. Meli ruzna napeti napr 240 220 180 a podobne nesmyslna napeti. na to nejvetsi pripojit sit (ono to tomu trafu zas tak vadit nebude) a z nizsiho si to vzit. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá srpen 11 2006, 16:03 Předmět:
rezis napsal(a):
A kčemu to jako bude? Akorád sebou bude tahat 1000W a 100kg vážící trafák Právě výhoda té metody odečtení napětí je v tom,že se stowattovým trafem 230/24 utáhne 1000W odběr na výstupu!!!!!
Ad to trafo co jsi sehnal pole,pokud má dostatený výkon tak ho můžeš klidně použít. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá srpen 11 2006, 16:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pripadne varistor+poistka. Ale priprav si dost nahradnych poistiek
Myslím , že při použití filtru a pomalé pojistky při jednorázové špičce vlivem sepnutí bůhvíčeho,co se v jeho případě snad ani nevyskytuje, pojistka neshoří.
A pokud si chce být jistý, tak před varistor/transil dá ještě odpor cca 2.2R/5W , který při příkonu kolem 100-200W v pohodě "vyzáří" případnou nadbytečnou energii při sepnutí transilu a nijak nebude bránit provozu zařízení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Uz som si nasiel aj Paradnu rackovu skatulu. Bol v nej povodne daky napajac pre salovy pocitac. JE tam aj velky filter na 10A zastrcka a istic to vsetko pouzijem. Trafa mam zatial 2. Jedno klasicke 220V/24 - 30 -35 -40V a druhe s 2ma sekundarmi ktore maju mnoho odbociek a to:
Primar : 220V
Sekundar:
1) 0 - 14 - 28V
2) 0 - 0,8 -1,3 -2,5 -3,8 - 5,5 - 6,8 - 50V.
Jadro ma EIckove velke 3,6x3,6cm teda cca 158W.
Priemer sekundaroveho vinutia je 1mm.
Chcel by som pouzit toto trafo myslite ze bude stacit?
A este ako upravym ten modul digi meraci modul z GM s 7106 a 3,5 segmentovkov LCD na 200mV tak aby mi meral presne striedave napatie? Mate niekto schemu usmernovaca?
