Zaslal: čt srpen 28 2014, 9:28 Předmět: Toroidní trafo - ano či ne?
Zdravím všechny bastlíře a chtěl bych vás požádat o radu. Jelikož mi totálně odešel můj starý zesilovač Dual CV 1150 rozhodl jsem se postavit si od základu nový. Lampy jsou mimo můj rozpočet a tranzistory ani nevím, proč nemám rád . Po hledání na internetu mi jako nejvhodnější integráč vyšel LM3886 a objednal jsem tedy tyto zesilovače: http://www.aliexpress.com/snapshot/6203049452.html. Problém nastal, když jsem chtěl zesilovač „osolit“ - už zhruba na třetině dráhy potenciometru začal zesilovač spíš chrčet než hrát a vypínal se. Jelikož se trafo dost hřálo, došel jsem k závěru, že trafo nestíhá a bude se muset vyměnit. Tady na fóru většinou doporučujete do zesilovačů používat toroidní transformátory a tak jsem si na GM objednal tento transormátor: http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t120-2x22v-p610-891, který by podle mého mohl stačit. Včera mi trafo dorazilo a dřív než se pustím do stavby zdroje začal jsem na netu hledat výhody a nevýhody toroidů a na několika místech jsem narazil na věc, která mně docela odradila a to, že toroidy vyhazují pojistky. Představa, že polezu do jističů kdykoliv si budu chtít něco poslechnout mně docela děsí . Našel jsem různá "udělátka" na měkký náběh, ale to se mi nějak moc nezamlouvá - mohl by mi někdo prosím vysvětlit jak to doopravdy je? Jako zdroj použiju toto: http://www.gme.cz/nestabilizovany-napajeci-zdroj-symetricky-ezk-nzd6a50sx-p760-592 - jen tam dám jiné elity - 4G7/25V. Díky moc za vaše názory![/url]
Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: čt srpen 28 2014, 9:34 Předmět:
Úplně stačí dát mezi síť a toroid termistor. Není to sice 100%, ale je to nejjjednodušší. Stejně to používají zdroje v PC. Nebo postavit nějaký ten soft-start, záleží na výkonu trafa.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt srpen 28 2014, 9:40 Předmět:
Zesík s 3886 také léta provozuji, trafo podobné, ale stačí pro obývák v pohodě, na nějaké ozvučování stadionu to není, tam budou ty tranzistory nutné .
U této velikosti trafa (120W) můžeš bez obav zapínat primár spínačem, pojistky to vyráží až tak od 1kW výše, pak je NUTNO použít softstart (i kvůli výdrži síť. spínače).
Když limituje již ve třetině dráhy, tak asi bude přebuzen vst. signálem - změřit rozkmit osciloskopem evt. nutno omezit vstupní signál odp. děličem (trimrem).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 28 2014, 12:05 Předmět:
Škoda , že si jsem nedal např. rozměry trafa . Jde o to , jestli se ti to také nerozkmitávalo . Měl by jsi třeba napsat , jaký pokles napětí jsi naměřil . Vypínat se mohl i nízkou impedancí zvukových měničů . Mohl jsi tam dát i samostatná slabší EI trafa pro každý kanál . Uchemměřiči by se ti klaněli .
Rozměry EI : 75 x 63 - výška cívky 50 mm. Na prázdno 26.8 V a proud 2,5 A (A jsem netestoval -je to opsáno ze štítku) trafo je vyndaný už ani nevím z čeho. Bedny mám staré Oriony HS 280 - 8 ohmů viz: http://www.avx.hu/forum/uploads/monthly_03_2012/post-28391-032170700%201332918414.jpg Chyba bude možná asi i jak píše Charos v přebuzení vst. signálem - použil jsem vstupní předzesilovač ze zmíněného Dualu kvůli phono vstupu a tohle mi nedošlo . Jinak díky za odpovědi. PS: zesík bude do obýváku
Naposledy upravil radar_1967 dne čt srpen 28 2014, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 29 2014, 1:32 Předmět:
To sice ano, ale spouštění se softstartem nebo PTC je celkově šetrnější - nevzniká tak velká zapínací špička (méně rušení), k vypínači, k usměrňovacímu můstku ke kondenzátorům (zejména pokud jsou tam kondy nějaké křápy). Výhody toroidu v takovémto případě značně převyšují nevýhody byť také nějaké má. Jeden toroid 120W je pro dva kanály však málo, zejména pokud si zvyklý hrát hlasitě a má jen 2x22V. Kdyby tě náhodou napadlo to trafo vyměnit (do čehož tě nenutím) tak vhodné trafo si můžeš objednat ve firmě Tronic pod typovým číslem 0405244 (stíněné, měnší sycení jádra - nevrčí, méně vyzařuje rušivé elmag. pole kolem sebe, menší zapínací špičky).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31937 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 06 2014, 9:42 Předmět:
Tak tam už toho není mnoho k opravování... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Právě že ne. Nic neodešlo do křemíkové nebe. Po výměně trafa vše O. K.
Prostě mezizávitový šlus na sekundáru.
Fotka mě dovedla k názoru, že klasika je klasika - zpětně všem díky za názory a přikládám (ne moc kvalitní) foto hotového zesilovače - LM3886 mě svým zvukem dost překvapil.[/img]
Zaslal: st listopad 05 2014, 14:09 Předmět:
Tak to tě fotka přesvědčila špatně. To že jeden toroid selhal neznamená že je tato technologie špatná. Toroidy jsou menší, tvrdší, lépe se chladí. U velkých traf obecně (tedy nejen u toroidů) je vhodné vyřešit softstart.
Škoda - taková pěkná vcelku solidní kastle a uvnitř takový bordel.
