Zaslal: st srpen 27 2014, 9:32 Předmět: Bezdratová myš
V návodu jsem se nedočetl zda po nainstalování softwaru myši musí přijímač myši zůstat v USB portu pořád, anebo jej lze vyjmout z noteboku. Prosím o radu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 27 2014, 9:42 Předmět:
Mě jde u Premia touchpad furt a po zasunutí přijímače navíc myš, tedy oboje. Ale je to už vykopávka s XP. Už nepamatuju, jestli jsem musel něco instalovat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Pokud myš nebudeš požívat, tak přijímač klidně z USB vytáhni... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Budu myš používat. V návodu píši, že po výměně baterií v myši mám opět zasunout přijímač do USB a znovu navázat spojení mezi myši a PC popsaným způsobem.
Jako by v USB přijímač předtím nebyl, což mi není jasné. Jako by přijímač myši sloužil jen pro prvotní instalaci a pak se mohl vyndat
Zaslal: st srpen 27 2014, 10:16 Předmět:
To vyndání přijímače z USB po výměně baterky je nejspíš kvůli spárovaní myši s přijímačem. Přijímač musí být v USB vždy pokud budeš chtít myš. Co by asi přijímalo její signál?
Zaslal: st srpen 27 2014, 10:34 Předmět:
Aha, blbě napsáno (původně).
Mám kolem sebe 4 bezdrátové myši, ani u jedné při výměně baterek nemusí dělat nic jiného. Myš vypnu, přehodím baterky, myš zase zapnu a jede dál.
No nic, zkus to, maximálně to nainstaluješ podruhé.
Ale přijímač tam fakt musíš mít vždy, když chceš krysu používat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 27 2014, 10:37 Předmět:
scol- a byla to opravdu BEZDRÁTOVÁ myš? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 27 2014, 14:10 Předmět:
No tak buď byla opravdu přes BT nebo neměla třeba nabíjecí dock? Měl jsem jednu takovou, která se nabíjela na takovém docku přes USB, ale on zároveň dělal ten bezdrátový přenos. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
