Multisim 11
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 18:19    Předmět: Multisim 11 Citovat
Chtěl jsem začít s multisimem ale většinu tranzistorů stačí připojit jedním polem ke zdroji a již hlasí chybu ty ostatní se dají použít. Kde je chyba? Dá se takhle otestovat i ostatní součástky? Používám původní knihovnu. Za pomoc předem díky.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 18:36    Předmět: Citovat
V simulačních programech všeobecně je potřeba používat zemnící potenciál kvůli tomu,aby program věděl mezi čím má počítat.
Bylo by lepší dát sem schéma.
5410261230
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Uzemnit je třeba například osciloskop Tuto hlášku dostávám třeba od BC547B vložím li jiný například 2N1711 je po problému.
A simulation error has occurred. Would you like to run the Convergence Assistant to attempt to resolve this problem automatically?
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Je tento program dobrý?
Chtěl bych na něm dělat maturitní práci
