Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st srpen 27 2014, 12:09 Předmět:
Ještě jsem vyhrabal jeden setobox Alma T 1550.Ten má vzadu pouze připojení přes Scart a pak dva TV vstupy :RF a RF LOOP trought. Zkusil jsem připojit tu malou TV na RF loop a jen to šumí.
Zatím jsem nesehnal tu redukci a asi si ji musím nějak vyrobit. Který z vývodů Scart se dá v tomto případě použít? Dá se to nějak propojit na STB a připojit ty 3 sinche přímo do krytu?
Zaslal: čt srpen 28 2014, 12:46 Předmět:
Tak jsem zakoupil ten kabel-na jedné straně scart a na druhé 3 sinche(červený video,žlutýa bílý a audio R a L.
Bohužel se zázrak ale nekonal.Je to propojeno s TV redukcí na AV se dvěma sinchi-žlutý a červený-bílý jsem nezapojoval ----a nic!
Když ale jen přiblížím ke vstupu TV zapojený kablíl-redukci z anténního výstupu na STB, tak se objeví barevně a šumící některý z naladěných kanálů- a pokud to zasunu do TV, tak se barva-nic moc, ustálí ale nejde zvuk-jen si šumí.
Tak nevím, zda není ten nový přípoj scart a sinche nějak špatný (stál 70,-Kč ) Jak zjistím, že není vadný, když zatím nechci dělat polodenní výpravu znovu do obchodu aby mě jej vyměnili?
Ještě mám k dispozici jeden STB zn,ALMA T 1550, který má vepředu nějakou plochou USB zásuvku s označením DV3T a vzadu vývod Scart a dva TV vývody s označením RF IN a druhý RF Loop TROUGHT
Bohužel ten ani neškytne.Na velké TV ale jedou bez problémů oba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 28 2014, 13:16 Předmět:
Jak sji zjistil , že máš správný typ kabelu ? Zdá se mi , že jsi stále nepochopil , že jsou dle zapojení pinů dva druhy . Jeden pro chod signálu např. OD cinch DO scart a druhý ZE scart Do cinnh . Jestli máš správný ověříš pokud ten STB propojíš tím kabelem s tou velkou TV a vetkneš ty cinche do ní . Pokud je tatoTV nemá , skoč k sousedce na kafe .
Zaslal: čt srpen 28 2014, 14:20 Předmět:
Ten nový kabel má na straně Scart takové přepínátko-bohužel, ať to dám kamkoliv-nefunguuje.V TV se neukáže nic,a ani nešumí.Bohužel velká TV piny nemá a sousedka dnes nepřijímá-tak nevím?
Prepac, kludne sa na mna hnevaj.
Prilis vela neviem, neviem, neviem. Same neviem.
Si tu uz dost dlho, naozaj nevies napocitat do 3?
Lebo tento problem nie je tazzsi ako pre prvaka napocitat do 3.
Dookola opakujes RF IN, RF Loop, TROUGHT, ... Ako papagaj. Ten sa tomu tiez vobec nerozumie.
Naozaj si nevies dostudovat par zakladnych jednoduchych informacii?
Naozaj si nevies ani precitat navod?
Zvlastnostou je, ze ak by si ho ani nedostal, tak budes vyskakovat "po plafon". Ak ho mas, tak ho ani neotvoris.
1. Tvoju malu TV MUSIS !!! prepnut do rezimu AV !!! (na Scart prepnes na OUT, Scart zapojis do vystupu TV a zapojis cerveny).
2. Na tvojej malej TV sa zvuk pripaja do Jack 3,5.
Dufam ze si to precitas skor ako pojdes apon 3x do obchodu vymenit kabel alebo ho vratis ako nefunkcny.
Zaslal: pá srpen 29 2014, 8:05 Předmět:
Pro Fero7-nejsem žádný odborník a proto se ptám v sekci pro začátečníky.Už jsem zkoušel kde co a nevěděl jsem si rady.Jinak bych se neptal- a návody se bohužel po tak dlouhé době někam zatoulaly-proto jsem si je ani nemohl přečíst.
Jinak jsem na to včera konečně přišel:
Tato TV nesmí být zapojena přes AV a nesmí se ani používat sinche, jak jsem konečně zjistil.Nevím sice, proč to nefunguje přes Scart, ale vím už kde jsem dělal stálou chybu.Je pravdou, že jsem si pořádně nepřečetl vaše rady.Když jsem se k tomu vrátil a pořádně si vše pročetl, tak jsem našel konečně chybu, na kterou jste mě upozornili- a to, že to může být v nastavení STB. Bylo to ale v nastavení TV samotné-jen jsem to přepnul v menu na DK a pak se už konal zázrak a TV se polepšila.Systém byl nastaven na PAL.
Ještě poznámku:STB na tuto TV musí mít modulátor.Bez něho ani nepípne.Ten druhý STB ho nemá a nezobrazilo se proto ani ň.
Takže když to shrnu: TV se připojí na STB normální redukcí na STA,zapojí dolů anténa a natáhnou se přes Skip programy, při zapnutém STB,kde se na obrazovce TV zobrazí maska na výběr programů.Zapnutý je program 1 a AV musí být vypnuto(zajímavé bylo, že při připojení satelitu tam musela být tam ta druhá redukce na sinche a AV zapnuto)
Díky všem za rady-vážím si jich a jsem rád, že tolerujete to,že je někdy i "moc otázek"
