Jak nahrát data do EEPROM AT89S8253
goodie555
Založen: Dec 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 8:04    Předmět: Jak nahrát data do EEPROM AT89S8253 Citovat
Zdravím. Poradil by nĕkdo začátečníkovi jak nahrát zároveň s programem do procesoru data, která mám v současné dobĕ v excelu? Používám prostředí Keil a programátor Elnec T51 prog. Jde mi hlavnĕ o to jak se dopracovat k odpovídajícímu hex souboru. Předem moc díky.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Programovací prostředí ELNEC Pg4uw má v sobě editor.
Hlavně si to pak nezapomeň uložit na disk Confused
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Ked,robíš z atmelom tak si stiahni avrstudio 6 perfektná vec.Ten tvôj programátor nepoznám ja som sa ucílil k avr isp mkII.Ale v avr studiu mas prevod na hex,napalenie,čitanie kontrolu.. a programuje sa v c.
goodie555
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Editoru jsem si všiml ale přiznám nevím jak vytvořit kartu pro EEPROM abych s pamĕtí mohl plnohodnotnĕ pracovat a abych mohl nahrát celý procesor najednou. Avr studio jsem ještĕ nezkoušel. Pro programování v asambleru mi keil zatím naprosto vyhovuje.
divous
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 10:25    Předmět: Citovat
V tom editoru to nemáš rozdělené na oblast flash a EEPROM.
Je to tam v celku za sebou.
Např ATMEGA8: flash= 0 až 1FFF (8192B); EEPROM = 2000 až 21FF (512B).
goodie555
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Aha, takže to chce přijiť na to jak to má 89s8253. Nicménĕ na tu kartu jsem přišel z obrázku, který jsem vidĕl na stránkách elnecu. Jinak EEPROM tohohle procesoru se chová v podstatĕ jako vnĕjší pamĕť, jenom se v registru zvolí, že chci použít tu integrovanou
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Kdyby ti to nešlo,pošli hex program a data který chceš do eeprom.Můžu z toho vytvořit jeden hex,kterým to pak naprogramuješ celý.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Nejsem si jisty jestli se da eeprom u tohoto procesoru nejak naprogramovat z jednoho hexu spolu s programovou pameti. Asi to bude odvisle od konkretniho SW k programatoru. Ja pouzivam Presto od Asixu a tam jsou v menu primo polozky "export/import datove pameti z/do souboru"
Pak se do eeprom nahraje to co je v importovanem hexu i nezavisle na pameti programu.
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 15:12    Předmět: Citovat
I já mám Presto,ale tenhle MCU se dá Prestem programovat pouze celej.Před časem jsem to řešil s technickou podporou programátoru.
termit256
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 15:42    Předmět: Citovat
hmm... tak mas pravdu, mam ho zrovna na stole, tak jsem to zkusil a opravdu pokud programuju zvlast eeprom nahraji se tam data s chybami.
Zajimave.
goodie555
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 0:08    Předmět: Citovat
No. Musím to doma ještě prozkoumat. Zkusím jestli nepůjde nahrát program a pak přenastavit programátor aby programoval pouze EEPROM a nemazal procesor. Ale stejně to je krkolomné řešení.
Navíc paměť EEPROM začíná na adrese 0000h stejně jako externí paměť takže přihodit data do hex souboru se tím nejspíš komplikuje. Nějak jsem z toho vedle
hakamusai
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Pravdu máte v tom,že je třeba pro naprogramování mít zvlášť program i datovou paměť.Programovat se to musí v Prestu najednou.
goodie555
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:58    Předmět: Citovat
Jenom vĕdĕt jak vytvořit ten onen datový soubor Smile
termit256
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:32    Předmět: Citovat
Hex je normalni textovy soubor.
Proste tam napises co chces do pameti nahrat.
goodie555
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak je nutno dodržet několik pravidel jako třeba adresování kontrolní součty a další. Prostě standarty formátu intel hex. Ale možná se pletu
