Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 06 2008, 13:26 Předmět: Kvalitni PC zdroje
Tady jsou vysledky setreni na nespravnym miste. Osobne znam jednoho cloveka, kterymu zahorel zdroj a malem mu vyhorela cela kancelar. Kdyz uz se ten cinskej smejd zakaze prodavat?
Spíš bych se zeptal, kolik mých kolegů ve dne nadává na čiňany a v noci a o víkendech jim naběhne do Foxconnu připomáhat s rozjezdem výrobní linky
Když čiňan zaplatí...
Stejný je to s Lidlem. Jaktože nezkrachoval se svými sojovými párky?Kdo nás nutí to svinstvo kupovat?
Zaslal: po říjen 06 2008, 13:49 Předmět:
Problem je, ze dnes se PC prodavaji jako rohliky v kazdym hyper-super. Ti lidi co tomu nerozumi, si mysli, ze kdyz to PC stoji treba 10-15 tKc, ze bude alespon trochu kvalitni. Nanestesti prave do tech hyper-super PC se nacpou nejlevnejsi, nebo vybehovy komponenty.
částečnou obranou je nakupovat modely a u prodejců, kteří dodávají pro banky, armádu, ŘLP a pod. Na cenu se člověk nesmí moc koukat.
Nebo nakupovat tak, že v ceně je budoucí servis a podle spolehlivosti v provozu se pak realizují další zakázky.
Takových firem ale moc není a prodavačka se zedníkem, kteří jdou koupit študentovi pé céčko do děcáku s nima asi do styku nepřijdou.
A jsme zase u Homo hypermarketus.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po říjen 06 2008, 14:01 Předmět:
O (ne) kvalite Eurocase vim svoje, oproti tomu treba Delta se me nevratila jedina.
Kdyz jsme se pred rokem ucastnily vyberoveho rizeni na strukturalku, aktivni prvky site a pocitace , ziskali jsme jen tu strukturku. A to jen proto, ze ta druha firma jsou JEN prodejci, bez vlastnich montazniku. Na switche a PC jsme pry byli drazi.
Dnes (po ani ne roce) jsou vsechny ty switche vymneneny za nami nabizene a v PC osazene zdroje eurocase 350W jsou z poloviny menene taky.
ALE bylo to levne, levne nejlevnejsi.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po říjen 06 2008, 14:30 Předmět:
Jaké hodnocení asi mají zdroje RedStar?Jsou vyráběné v ČR?Mají totiž české štítky,ale osazené jsou od různých výrobců a elyty nebudou nic moc.Také ceny zdrojů o něčem vypovídají.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 06 2008, 23:03 Předmět:
Z toho odpadu sa mi uz 4 typy do ruk dostali, takze na ich "kvalitu" som si urobil nazor uz davnejsie.
Delty su fakt kvalitne. Inak sa daju aj lacne Fortrony, tam sa akurat obcas nafuknu elyty Fuhjyyu. Dnes som v robote jeden videl - po nejakej spicke alebo prepati - v standby zdroji doslova vyletel z plosaku cely tranzistor (TO220) aj s chladicom a rozpolil sa a este vyletel jeden maly TO92, optoclen totalne zniceny, kus plosaku uplne cierny - a PC ostalo kompletne funkcne.
(Foxconn: vyrabaju pomerne kvalitne case a zakladne dosky, zdroje tusim nie)
Pokial viem, tak v CR sa ziadne PC zdroje nerobili, aj na tych Eurocase boli vzdy ceske iba nalepky.
Jo a kdo chcete, můžete upozornit tam ty experty v diskuzi, že PC zdroj samozřejmě musí mít dvojitou izolaci.
v té diskusi se objevil nový příspěvek, část cituji: Žádný ATX zdroj nemá dvojitou izolaci v trafu, anžto to technicky nejde zvládnout za rozumné peníze a řeší se to 30 let tím, že GND na sekundární straně je pevně spojeno s PE na straně primární a tím je bezpečnost zaručena.
díval jsem se tedy do EN60950 a podle čl..2.9.3 - použití izolace, by mezi primárním obvodem a uzemněným obvodem SELV, měla stačit základní izolace, alespoň to tak z té normy chápu, i když na druhou stranu asi v té zkušebně, kde to testují vědí co dělají
otázka je, co jsou to rozumné peníze a na jakém místě.
Spojení gnd s PE je teoreticky hezká věc, v praxi se najdou mizerně zanýtované přívodky v "euro" koncovkách, nebo dokonce čínské pětipsy s propojením 2x0,5 místo 3x1... pak je iluzorní myslet si, že to vyhodí včas obvod neb dokonce někoho ochrání.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 08 2008, 11:29 Předmět:
Dvojitá izolace na některých místech u komponentů být nemusí, ALE komponent musí vyhovět předepsané zkoušce (napětí, rázy), samozřejmě i po simulované poruše.
PE spoj je dnes u PC věc skoro náhodná, většina čínských "euroflexovek" za 10-40Kč v PC šopech je krajně nebezpečná, změřte si někdo přechoďák, při zahýbání s koncovkou ohmy až nekonečno...
