DC ventilátor připojit k solárnímu panelu
jerry_k
Založen: Jun 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 15:13    Předmět: DC ventilátor připojit k solárnímu panelu Citovat
Potřeboval bych poradit jaký použít odpor, když chci připojit DC ventilátor 12V/120mA k monokrystalickému solárnímu panelu, který má jmenovité napětí max. 18V a max. jmenovitý proud 0,83A. (Výkon je cca 15W). Díky
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 15:41    Předmět: Citovat
18-12= 6V
6/ 0.12= 50Ω
Použij 51Ω
6*0.12= 0,72W
Použij odpor na minimálně 1W.
Anebo se na to vykašli a kup tohle: http://www.dx.com/cs/p/dc-4-35v-to-dc-1-25-30v-voltage-step-down-transformer-module-blue-151596?tc=CZK&gclid=CIzrrKPLpMACFVDKtAodigIAWQ#.U_YE6qPyAZ4
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Když už ten přebytečnej výkon protopit, tak místo odporu raději LM7812 a nebude ani potřebovat chladič, eventuálně jí bez chladiče ofukuj tím ventilátorem.
jerry_k
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil a našel na webu správně tak to LM7812 je nějaký stabilizátor. Koukal jsem na to a má to 3 vývody. Jak se to spravně zapojuje?
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Když dáš vyhledat doporučené zapojení LM7812, nebo se podíváš do nějakého katalogu, tak toho budeš mít mraky. Třeba tady. D1, LED1 a R1 nemusíš zapojovat. Jinak bacha na tom obrázku je ta LEDka zapojená obráceně.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 22:29    Předmět: Citovat
jerry_k napsal(a):
LM7812 má to 3 vývody. Jak se to spravně zapojuje?
1-vstup
2-zem
3-výstup
při pohledu na stranu potisku zleva.Mezi vývody 1-2 a 3-2 maj bejt kondenzátory od 100n do pár uF (<10) keramika nebo tantal.Fóliáky ani normální elyty se nedoporučujou.
