Snažil jsem se zjistit, zda ji mám nainstalovanou při automatických aktualizacích, ale u me aktualizace mají značení KB a číslo a MS14-045 mi nic neříká.
Je třeba se tím vážně zabývat, nebo to pustit za hlavu. Zatím nemám žádné problémy.
Naposledy upravil Brozicek dne po srpen 18 2014, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 18 2014, 20:34 Předmět:
Měla by to být KB2982791. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po srpen 18 2014, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1511 Bydliště: Studénka
Zaslal: po srpen 18 2014, 20:42 Předmět:
Eleman napsal(a):
Měla by to být KB298791.
Nevypadla ti tam jedna dvojka? Nemá to být "2982791". Asi stejným postupem jako ty jsem našel odpoledne to delší číslo. Tuto aktualizaci však nainstalovanou nemám. Byl jsem týden mimo své PC, takže možná tu aktualizaci stáhl Mikrosoft dříve, než mi po návratu proběhly automatické aktualizace.
Zaslal: po srpen 18 2014, 20:47 Předmět:
Máš pravdu. Už jsem to opravil. No jo no, holt blbej tablet s dotykovkou, na někoho to holt svést musím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 18 2014, 21:06 Předmět:
Opravuji, mám ji nainstalovanou. Poprvé jsem zadal do hledání v nainstalovaných aktualizacích jen číslo "2982791" a výsledek hledání byl prázdný.
Po zadání "KB2982791" se aktualizace našla s datem instalace 13.8.2014.
Předpokládám, že ji stačí vybrat, klepnout a zadat "Odinstalovat" jak píše návodka v seznamu aktualizací. Před odinstalováním vytvořím bod obnovení. Je to tak?
Zaslal: po srpen 18 2014, 21:16 Předmět:
Je.
Doufejme, že se už znova neobjeví. Pro jistotu bych při příští aktualizaci zkontroloval nové jednotlivé aktualizace. Ale myslím, že si Mrkvosoft dá bacha a spíš při příští aktualizaci napraví chyby a problémy, které před tím způsobil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po srpen 18 2014, 21:45 Předmět:
Nevím, jak dlouho je tato aktualizace vydána, ale tato ,,modrá smrt" mi z ničeho nic naskočila asi před půl rokem... Je tam asi pět možností oprav a ani jedna jediná v tu chvíli nefungovala, a to ani obnovení, to napsalo, že se nezdařilo, ani nouzák, prostě nic, zazálohoval jsem přes live CD a přeinstaloval... Ta konzola pro opravu stojí zaprd, v XP i v 7 byla lepší... Pokud ,,padne" systém, nejde se dostat ani Fkem a vybrat nouzový režim, ale musí se nabootoval disk, dostat do příkazového řádku, tam zadat příkaz pro aktivaci této možnosti, zrestartovat a potom už to jde, je to ale pěkná ,,zvrácenost" ... A to u XP i když byl systém ,,řádně poškozen" tak se člověk do nouzáku dostal, protože k tomu stačilo jen pár základních souboru, a tady jsem si ani neškrtl...
Tak přemýšlím, proč vlastně vrážím/vrážíme do systémů, který už nestojí zanic, navíc obsahují zbytečnosti, rozuměj ty aplikace na celou obrazovku, naopak důležité věci (nabídka start) je třeba nainstalovat od konkurenční společnosti... Jako pokrok bych to spíše viděl v případě opačném, přechod z dlaždic na obyčejnou nabídku start... Existují přeci bezpečnější systémy a ještě k tomu Open-source, ni?
U původní nabídky start člověk něco vytvářel, a jenom si ,,bokem" z nabídky start něco spustil...
U dnešních dlaždic je to tak, že člověk něco vytváří, a chce si něco spustit, klikne na start, a zas*re si úplně celou obrazovku, a o své práci ztratí nadobro přehled...
Zaslal: po srpen 18 2014, 23:06 Předmět:
Eleman napsal(a):
Ano, nainstaluje Linux. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 19 2014, 6:10 Předmět:
Já vím, spíše je to nesplnitelné přání. Zkušenosti z dřívějška jsou jiné .
Ale víš jaká by to byla bomba, kdyby Mrkvosoft vydal aktualizaci, která by přeinstalovala původní systém na nový, který by nikdy nepotřeboval záplaty? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 19 2014, 7:39 Předmět:
Jen ještě dotaz. V popisu jsou uvedeny 4 čísla aktualizací (viz obrázek). Předpokládám, že stačí odinstalovat jen tu jednu, nebo kteroukoliv z uvedených aktualizací (" uninstall any of the following update that are currently installed").
Docela stojí za to přečíst si důkladně zdroj:
Pády systému po instalaci aktualizace se týkají především Windows 7 v 64bitové verzi, a pouze za zvláštních okolností. Například pokud máte v systému jeden nebo více doinstalovaných písem ve formátu OTF, která jsou uložena v nestandardních adresářích. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út srpen 19 2014, 11:41 Předmět:
Ale také je tam napsáno:
"Není však vyloučeno, že problémy se dotknou také uživatelů jiných verzí platformy od amerického softwarového gigantu."
Dal jsem hledat *.OTF na systémovém disku. Těch souborů OTF tam bylo docela hodně. Myslím, že všechny v adresáři Adobe Reader. Již jsem nepátral, zda zda je to považováno za "nestandardní adresáře".
Na stránkách Microsoftu je toho o uvedeném problému napsáno hodně, ale většina těchto informací je srozumitelná snad pro specialisty na systémy od Microsoftu. Já jsem si ze všeho vybral jen informaci, že to mám odinstalovat. Jen si nejsem jistý, zda stačí odinstalovat jen tu jednu aktualizaci, nebo i další, jak jsem se ptal výše.
