Zdravim mam nefunkčne repro,keď ich zapojim tak počujem len slabe šumenie,ked otočim potenciometrom tak zachrči,meral som diody aj tranzistor tie su dobre.Je tam koncovy zosilovač tda 7377. Na vstupoch koncaku som nameral 0,7 V a na vystupoch 7 V.Na stand-by pine je 3,7 V.Vie mi niekto poradiť čo s tym?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po srpen 18 2014, 22:15 Předmět:
fotky pochází z internetu ...
Ten brouk je čtyř-kanál, zapojené to bude zřejmě následovně, Dva budou do můstku pro SW a zbylé dva budou pro satelity, pro každý jeden.
Jestli máš postavený ,,multivibrátor" tak bych zkusil zapojení ,,propískat" taky to tak dělám, když hledám závadu...
Napřed bych zkusil vstupy těch IO (4, 5, 11, 12) proti zemi, ale pozor, nespal repro, hlasitost nebude nikterak omezena, pokud přivedeš na ty vstupy dostatečně velké napětí z multivibrátoru, tak na výstupu bude plný knedlík, takže na výstupu multivibrátoru omezíš nějakým trimrem, odporem, nebo co já vím... Taky bych změřil napětí na vývodu 3 a 13 proti zemi, mělo by být stejné, protože jsou propojené, nevím přesně, kolik tam bude, ne víc jak 25V.
Pokud bude pískat, tak máš koncový stupeň OK, tak budeš pokračovat, a propískáš, to, co předchází koncovému stupni, což jsou ty OZ - předzesilovač, jejich vstupy proti zemi...
Taky můžeš v obou případech propískat vždy před oddělovacím a za oddělovacím kondenzátorem na tom daném vstupu, kdyby byl přerušený, tak ho tímto taky najdeš...
Prověř taky filtrační elektrolyt, nebude to asi zrovna jím, ale když už to máš otevřené, bývá to taky častá závada, že ztratí kapacitu. Můžeš tam dát taky 6800uF anebo 2x 4700uF, nic tím nezkazíš...
Nějaký tipy jsem Ti dal, tak zkoušej. Multivibrátor si postav, schema je na radiohistoria.sk, najdeš. . .
Zapojení koncového zesilovače je zde:
http://www.ges.cz/sheets/t/tda7377.pdf strana 4, figture 3. Je možné, že budou mít některé součástky jiné hodnoty, je to zapojení základní, nikoli toho výrobku...
Vyzera ze koncak je OK.Su tam este IO tl074cn a 4565d skusal som ich prepipat vyzera akoby boli prerusene.Skusal som aj zmerat napatie na tychto IO,na napajani som nameral 17 V a na vstupoch a vystupoch po 6 V,tak teraz neviem ci su vadne alebo nie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 21 2014, 4:57 Předmět:
Tato napětí by mohla vyhovovat , ale dostáváme se tímto ke stavu , kdy bude potřeba dle reality na DPS nakreslit na pytlík od mouky schema . Aby jsi si ujasnil cestu signálu a od konce ji zabručel dotykem vodiče , který držíš v ruce . Je dobře , že měříš . Takže to schema .
