Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3461 Bydliště: SK
Zaslal: ne srpen 17 2014, 13:00 Předmět: Vodotesný mikrospínač svetla na bicykel.
Viete poradit neaky maly mikrospinac na toto svetielko,ktory by som neako pripevnil na vrch a dieru zalepil.Doma nic take nemam.Ked to zmokne ,tak sviet stale slabo!Pripade keby mi niekto poslal za many.Asi je skoda to svetlo vyhodit.Ked nie ,urobim to svetlo na pouzivanie doma ako baterku!Vdaka
Zaslal: ne srpen 17 2014, 15:47 Předmět:
Tlacitko stratili co by nebol problem ,lebo som nasiel co trochu pasuje ale tieklo by do vnutra.Problem je to vodotesne prelepit tov blanov ako si napisal,lebo nemama.Mam len nekvalitne a tvrde pasky pod ktoryni by spinac mohol byt stale zopnuty.Takze tak je to .Neexistuje neaky mini vodotesny,len sa pytam.Rozmyslam neaky mini vodotesny tam na vrch prilepit aj z castov toho v com je ten mikrospinac upevneni.
Obávám se, že vodotěsný tlačítko stojí víc, než tohle světlo.. Jinak v těch "třepacích baterkách" je z venku pohyblivý magnet a zevnitř jazýčkový kontakt. Tohleto řešení je absolutně vodotěsný..
Když oddělíš vnějšek od vnitřku gumovou blánou, nebo membránou z DO, tak při slepení silikonem by to mělo těsnit. A nebo díru zvětši a dej tam deklík z pružnýho plechu.. Tak, aby když ten plech promáčkneš, aby to stisklo ten spínač uvnitř. A nebo to neřeš vůbec a kup nový světlo . Jde o to, aby Tvé úsilí nebylo dražší, než to svítidlo..
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 798 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne srpen 17 2014, 17:53 Předmět:
Jestli jsi cyklista a máš nějakou starou duši, tak tu gumu můžeš použít z ní, přilepíš ji epoxidem nebo Alkaprenem (Chemoprénem) po důkladném očištění obou povrchů benzinem či nitroředidlem. Silikonovou gumu účinně přilepit nelze.
Zaslal: ne srpen 17 2014, 18:37 Předmět:
Atraban,tlacito prisposobit bolo otazka 2 minut.preto ze mam z tlaciarni,DO,kalkuaciek toho vela na taketo pripady.Problem bol to vodotesne zakryt.Silu si ja vybijam ako vcera(keby ste to boli poculi ako som vynadal jednemu hlupakovi ,tak...)na sprostych ludoch co mi robia zbytocne starosti.
Charos ,vsetko co si napisal mam.Dusa ma nenapadla!Aj tlacitko som uz rano dal,fuguje na suchu.Zeby epoxit prilepi dusu to som neskusal,dik!Takze ,malo by to byt vyriesene.
