Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so srpen 16 2014, 14:30 Předmět: Video Siemens FM601
Zdravím, mám doma tohle video, které jsem dostal už před značnou dobou.Při zapínání byl dost cítit zápach ze zdroje, měl jsem ho i u elektrikáře v práci a řekl, že nic necítí a je v pořádku.Po dlouhé době jsem chtěl přehrát kazetu, tak jsem video zapnul ozvalo se takové plesknutí, jako špatná kapsle a zhasnul displej.Vytáhnul jsem zdroj, očistil a mechanika fungovala, tak jsem aspoň kazetu přetočil, ale nedíval se na ni.Asi po týdnu jsem to chtěl zopakovat a pro jistotu jsem zkontroloval zdroj a už jsem viděl, že je zle.Tak jsem vyměnil všechny kondíky, protože 3 byly vytečené a jedna dioda odstřelená, vše jsem očistil a zkusil video pustit.Jenže nenaskočilo, nechal jsem je delší nějaké 2hodiny zapnuté a displej naskočil, bohužel mechanika ne.Nemá prosím někdo schéma?Díval jsem se a všechny jsou od 5dolarů výš, což se nevyplatí.
Zaslal: po srpen 18 2014, 15:43 Předmět:
Nakonec jsem proměřil všechny součástky na zdroji, kromě usměrňovacího můstku(nevím, jak zjistit jestli je dobrý) a zdá se být vše ok. Jen lupla jedna dioda a nenašel jsem žádné parametry a nevím, co tam dát. Vypadala asi takto, jak na obrázku, ale se 2modrými pruhy.
