Zaslal: ne říjen 26 2014, 15:52 Předmět: Nahrazení tlačítek encoderem
Ahojte zkušenější basltíři a bastlířky. Mám prosbu: Na klávesách mám 2řady tlačítek po 8 sloupcích (ovládají 8 funkcí - každá má 2 možnosti) Jsou pod displejem a 90% jejich funkcí by se dalo nahradit potenciometrem. Jelikož jsou tyto klávesy staré, tak přišel čas a většina těchto tlačítek přestala fungovat. Tak mě napadlo, že bych je vyměnil za encoder. Googlil jsem a pochopil jsem, že encodery (rotační samozřejmě) mají digitalní výstup - binární. Ale to moje klávesy nechápou
Zkráceně řečeno: Neznáte nějakou současku, která při otáčení jedním směrem opakovaně spíná jeden kontakt a při otáčení na druhou stranu spíná druhý? Nebo nějaký jednoduchý obvod aby tuto funkci plnil klasický encoder. Děkuji
