Ahoj, zo súcitu som súhlasil, že sa pozriem na túto LCDTV. Je po záruke, majiteľ to skúšal v dvoch servisoch kde mu to označili za nerentabilnú opravu, že je to sračka a nikto sa mu s tým paprať nebude, že není podpora atd, čo ho stálo za dvakrát diagnostiku 40€.
Je tam zblblý zdroj, nejde zapnúť. Chvíľku som na to čumel, a nameral na jednom sek.kondíku 35V, ale 1.8, 3, 5 a 12V nikde.
Na doske upečený R657. Vizuálne je ostatné ok.
Zdroj má poskytovať 8 rôznych napätí, je jediné. Je bežné, že je to spočítané na hrane a pri jednej poruche sa prevalí 80% zariadenia?
Na prepätie to nevypadá.
Edit: Pripadá mi to po blesku cez tuner. R657 je v spätnej väzbe 33V ktorá napája tuner. Vyskúšaj opojiť L14 na main doske, aby si odpojil 33V do tunera a L761 aby si odpojil P-ON 5V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ďík, myslím že bude D647 /regulator 431/ v šluse, čím
na R657 /390 Ohm/ stúplo napätie na takmer 40V a 4W ho upiekli.
Otázne je, čo spravil zdroj s plne otvorenou sp.väzbou v ostatných obvodoch. Večer sa tomu dostanem.
Hotovo: V napájaní bolo v skrate niekoľko transilov, tie preťažili zdroj. Regulačná sľučka to chcela kompenzovať a tlačila toľko prúdu do sp.väz. optočlenu, až v ňom odišla dióda. Fungujú všetky časti až na NF zos AN17812. Ten obsahuje aj el.reguláciu hlasitosti, mute a pod. Neni k zohnatiu, bodla by nejaká náhrada, kľudne aj nie pin2pin.
