ja jsem si to taky uz hledal akorat jsem nasel v jednom amaru temer stejna zapojeni a kondenzatory byly orientovany obracene:) asi pouziju dva keramicky SMD myslim ze v gesu maji 2,2uF to bude stacit
Netvrdím, že se nemůžu mýlit. Až budu doma, tak to zapojení snad vyzkouším.
To, že je něco vytištěno v Amaru nebo v jiném časopise , vůbec neznamená, že je to správně. Autoři to opisují od jeden od druhého a některé bláboly se opakují stále dokola (např. paměťový jev akumulátorů).
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 09 2006, 12:50 Předmět:
Skúsil som to na simulátore a vidím, že tá polarizácia je menšia, než som očakával.
Tak to postav a zmeraj.
1/ vstupné napätie,
2/ napätie na C1,
3/ napätie na diodach,
4/ výstupné usmernené napätie, - úroveň sa nastaví odporom 3k8, ak je k nemu paralerne C = 100pF tak zlepšuje prenos na vysokých frekvenciách, (malé R = veľké Uout)
Kondenzátor (C = 5uF, R = 2M) môže byť od 100nF - pomaly stabilizuje výst, napätie (väčší je lepší)
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 09 2006, 14:58 Předmět:
No vždyť jsem to říkal Ono je to taky o tom jakou vstupní fekvenci do toho člověk krmí,podle kapacity toho kondu vyjde nějaká reaktance a pak už jen záleží na impedanci obvodů za tím kondíkem jak velké na něm bude napětí. Ve skutečném obvodu o který nám tu jde podle mě ten kondík bude nějakým malým ssnapětím polarizován,ale vzhledem k tomu že neznáma přesně strukturu kolem toho vývodu 30,tak nezbývá než to postavit a změřit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
