Zdravím.
Soused mi přinesl domácí kino Panasonic SA-PT 170,že prý nenačítá jejich HDD 500G a 1TB a většinu jejich USB starších flešek,dříve to prý četlo-mají pravdu-přinesli,nečte,jinde v PC čtou.
Zkoušel jsem na něm své 500G a 1TB,funguje. I své flešky 4-8GB.Díval jsem se na zdroj,měřil,napětí drží.Zkoušel jsem vyměnit USB redukce na jejich discích-nejde.Jako by Panasonic přestal poznávat jejich domácí paměti. Co dál-vada firmware,přeformátovat jejich disky?
Díky za podněty.M.
Tak jsem přeformátoval disky majitele a nic,nenalezne a píše´,že tento typ zařízení nezná.Neměl někdo takový problém?Přitom mé disky to načte a přehrává.S pozdravem M.
a ked sa pripoji hdd, pocut ako sa roztoci? Ja som mal problem na pt-860 s tym, ze nie vzdy sa dokazal rozbehnut disk po pripojeni. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 15 2014, 0:22 Předmět:
Asi tak. Zrada je v tom že moderní Win se brání formátovat větší disky (ať už flash nebo klasické) na FAT32. Poslední systém který to myslím ještě neomezoval byly XP.
Thales, aj XPcka to obmedzuju, 160GB disk mi nechcel formatnut na fat32.
Format disku ma vobec nenapadol, akosi som automaticky predpokladal, ze je vseobecne znamy fakt - 99% prehravacov a tv podporuju iba fat32. sem-tam niektore ext2, ext3, ale ntfs som nevidel hadam nikde.
Ja som to riesil aj ta, ze som mal na disku 20GB particiu fat32, ktoru som pouzival pre prehravac a dalsiu ntfs pre bezne veci. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 15 2014, 14:22 Předmět:
Nebyl jsem si už po té době jistý jestli to omezování začalo u XP nebo u Vist. Každopádně Win2000 nic neomezují. Hlavní je že se na to dají použít různé programy.
Zdravím,tak vše jede,musel jsem vážně formátovat na FAT32.W7 mi nabídly
pouze exFAT.Použil jsem EASEUS Partition Master 6.5.2 Home Edition.I přesto mi majitel tvrdí,že to dříve jelo i s původním formátováním.
