Zdroj AT DSP-1454
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 19:03    Předmět: Zdroj AT DSP-1454 Citovat
Zdravím vlastním tento zdroj funkční tak jsem se mohl pustit do upravy. Identifikoval jsem dělič pro TL494 a upravil jej
Problém je že při napětí méně jak 11V zdroj nechutně píská což by tak nevadilo protože potřebuju zdroj upravit na 14V ale při cca 13V už to vyhazuje přepětová ochrana mám dojem.... nějaké další rady ?
Podle známého návodu byl originální dělič kompletně vyletován a upraven podobně jako zde http://www.sopotnice.eu/fotky/tesla/uprava_zdroje.gif s tím rozdílem že je zatížena větev 5V jinak by zdroj nenajel
http://s16.postimg.org/5gelbncet/P1200592.jpg
http://s9.postimg.org/al6c4o2gf/P1200595.jpg
http://s30.postimg.org/4n2oibslt/P1200610u1.jpg
PS: na fotkách není vidět zátež větve 5V (8R2 10W)
Schéma zdroje by dost usnadnilo práci na lokalizaci problému
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Vykuchej 339 a smetí okolo. Dál vykuchej +5V, -5V, -12V větev, zkontroluj napájení pro 494 (jde z 12V větve, přes diodu, odpor a malej filtrační ellyt). Okoukni komparátory v 494, jeden případně vyřaď a u druhýho uprav dělič podle toho obrázku. Nedávej Schottky z 5V větve do 12V větve - prosekne se. Ještě zkouknout a případě vykuchat smetí okolo pinu 4 (dead time control). Musí u něj zbejt jen jeden ellyt a odpor - viz. datasheet a nebo schemata, co se potulujou po netu.
