Funai LDD-D2006 chassis BL4520F01014-1
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 7:36    Předmět: Funai LDD-D2006 chassis BL4520F01014-1 Citovat
Ahoj, zo súcitu som súhlasil, že sa pozriem na túto LCDTV. Je po záruke, majiteľ to skúšal v dvoch servisoch kde mu to označili za nerentabilnú opravu, že je to sračka a nikto sa mu s tým paprať nebude, že není podpora atd, čo ho stálo za dvakrát diagnostiku 40€.
Je tam zblblý zdroj, nejde zapnúť. Chvíľku som na to čumel, a nameral na jednom sek.kondíku 35V, ale 1.8, 3, 5 a 12V nikde.
Na doske upečený R657. Vizuálne je ostatné ok.
Zdroj má poskytovať 8 rôznych napätí, je jediné. Je bežné, že je to spočítané na hrane a pri jednej poruche sa prevalí 80% zariadenia?
Na prepätie to nevypadá.
Vďaka.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Možno pomôže servisný manuál:
http://www.download-service-manuals.com/download.php?file=Funai-2945.pdf&SID=rtpf1hq0jrp04p85c2chtmbmf3
Edit: Pripadá mi to po blesku cez tuner. R657 je v spätnej väzbe 33V ktorá napája tuner. Vyskúšaj opojiť L14 na main doske, aby si odpojil 33V do tunera a L761 aby si odpojil P-ON 5V.
Pozdravuje Vás Martin
mihal
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 9:01    Předmět: Citovat
Ďík, myslím že bude D647 /regulator 431/ v šluse, čím
na R657 /390 Ohm/ stúplo napätie na takmer 40V a 4W ho upiekli.
Otázne je, čo spravil zdroj s plne otvorenou sp.väzbou v ostatných obvodoch. Večer sa tomu dostanem.
mihal
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Hotovo: V napájaní bolo v skrate niekoľko transilov, tie preťažili zdroj. Regulačná sľučka to chcela kompenzovať a tlačila toľko prúdu do sp.väz. optočlenu, až v ňom odišla dióda. Fungujú všetky časti až na NF zos AN17812. Ten obsahuje aj el.reguláciu hlasitosti, mute a pod. Neni k zohnatiu, bodla by nejaká náhrada, kľudne aj nie pin2pin.
