Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 07 2014, 21:02 Předmět: Jak na bezpečnostní šroubky?
Potrebova bych rozebrat jedno zarizeni a jsou tam takovehle srouby. mate nekdo nejaky postup, jak na ne ? Diky
Ten sroub je klasicky s drazkou, ale ve smeru pro povoleni ma drazkou od poloviny ke kraji sikmo zbrousenou, ze tam neni hrana a sroub nejde povolit.
Zaslal: čt srpen 07 2014, 21:20 Předmět:
Tak z toho radost nemam mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 07 2014, 21:22 Předmět:
Mám pocit, že pokud výrobce použije šrouby s touto hlavou, nemá zájem, aby to kdokoli ještě někdy otevřel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 07 2014, 21:37 Předmět:
Takze zbyva jedina varianta : v drazce vyvrtat kobaltovym vrtackem dve male dirky vedle sebe a povolit sroubovakem "vidlickou" _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt srpen 07 2014, 22:24 Předmět:
pokud je to v plastu, tak hlavičku opatrně zahřejvat pájedlem, až to "změkne" a pak opatrně plochým šroubovákem vyšroubovat. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 08 2014, 4:53 Předmět:
Odvrtání se nedělá dobře , všechny tyto holz-plast šrouby jsou potvorně tvrdý . Občas se mi povede s ostrým! šroubovákem , při větším tlaku na něj , normálně vyšroubovat .
...mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu
A teď tu historku jak prodejci v eshopech podvádějí takže toto je vlastně normální.... toto myšlení a jednání se mi minimálně příčí. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá srpen 08 2014, 10:02 Předmět:
A nemůžeš obětovat nějaký šroubovák správné tloušťky a vybrousit břit do obloučku, aby sedl do drážky?
OT: šrouby (tedy vruty do dřeva apod.) nejsou kalené, protože by praskaly a určitě byste je neodvrtali běžným HSS vrtákem. Jsou jen "zlepšené" tepel. zpracováním.
Ještě mě napadlo -použít lepidlo CEYS,který má pevnost 350kg na 1cm plochy (tu pevnost to určitě má) a nalepit na ten šroub další zabroušenej šroub.Až to vytvrdne,tak zkusit povolit.
Lepil jsem tímhle lepidlem přední kapotáž u motorky -drží to řadu let a to jsou na to někdy při jízdě veliký rázy a vibrace.
