Mzslis ze c6000 by mohol naleptat?mas pravdu istota he istota ,uz sa neviem dockat na masku a syto ten rám do vtedy ozdobim ze ho budem moct mat v obivacke. Ked to bude talk stem hodim foot ,a pridem o tizden idem name chatu neni tam net zasluzite si oddich story ale ten tablet je hroza Robi co chce
Hill prepáč ale bola to iná vec než dps maska ale ok ja som to len nechcel pliesť má to síce úzky súvis ,ale ti si admin.
Takže mám veci na alkalické leptanie
2L čpavok 24%
1L HCL 30%
0,5L H2O2 30%
1Kg chlorid amónny
potrebujem 2 l roztoku mám si spraviť 4*0,5L ako na svet elektre ,alebo nejak prirobiť prepočítať?? A,ako sa číri roztok?? A,otázočka bokom 80led na 3v do serie by teoreticky mohlo ísť na 240 do zásuvky?? Podla mňa áno.Chcem si postaviť novú uv osvitku doteraz som používal starú pouličnú lampu ,a stojím pred rozhodnutím 80 3v uv led do série ,alebo tato žiarovka mala by byt na 240v http://www.ebay.com/itm/4-X-9w-UV-Lamp-Tube-Light-Bulbs-Gel-Nail-Art-Dryer-Replacement-Curing-Make-Up-/201096841309?pt=US_Nail_Care&hash=item2ed24e485d cenovo je to cca rovnako takže neviem.Ďakujem za každú odpoveď a kritiku.
Dnes som skúšal si spraviť 0,5l roztoku podla svet electro nevidalo to nejak môj postup:
do kadičky som nastrihal 0,5m medeného kábla bez izolácie z priemerom 2,5mm zalial 25ml HCL a pridal 1ml h2o2 za 5 min to sčernelo pridal som ešte 1ml počkal som 10 min,ale med sa nerozpustila celkom ubudlo cca 0,5mm z dratou tak som ich vytiahol a zmeral ph kyslé ako má byt pridal som ešte 1 ml h2o2 zmeral stále kyslé,ale roztok sa mi nevičiril na zelenú farbu stále bol hnedý ,tak aj napriek tomu ,som začal pridávať čpavok po 50 ml čpavku bol už roztok modrí a priesvitný ale malo to byt 0,5L a ja mal 50 ml chlorid amónny som ani nepridával a keď som pričuchol tak to až pichlo v pľúcach skoro som odpadol pričom to až tak nemalo smrdieť ja neviem poraďte prosím.A k tomu rámu ja som chcel ale oco že nedeľa.
Vtedy keď som zmeral hp bolo 10 ale teraz po 30-60min ten papierik vyschol ,a ukazuje ph 7/8 mám dolievať moj roztok už nemá usadeniny zrazeniny je priehladny.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 26 2014, 17:34 Předmět:
Celý můj postup jak nanést masku "PCB UV Curable Solder Mask" z eBay pomocí síta:
* používám sítovinu s velikostí ok 110T. Sítovina je natažena v blind rámu, aby šla dobře vypnout. Na sítu jsou nalepené zespodu "nožičky", jsou důležité. (foto 01)
* na sítovinu shora nastříkám fotocitlivou emulzi POSITIV20 a z druhé strany rámu jí rovnoměrně rozetřu plastovou kartou. Roztírám oběma směry. Po rozetření vložím celý rám do horkovzdušné trouby nastavené na 70°C a nechám 15 minut schnout. (foto 02 a 03)
* po vyschnutí přiložím shora na síto vytištěnou negativní předlohu tak, aby byla umístěna "čitelně". Předlohu tisknu na inkoustové tiskárně na transparentní fólii dvakrát. Oba výtisky přiložím na sebe, kvůli zvětšení kontrastu. Zespodu síta vložím tužší molitan (netuším jak se to správně jmenuje), předlohu zatížím 10mm tlustým sklem. Poté na vrh posadím UV osvitku a svítím 4 minuty. (foto 04 a 05)
* Vyvolávám v NaOH, na 0,25l dávám 2.5g NaOH. Malé množství opatrně naleji do velkého víčka od nějaké krabice. Lepší by byla fotografická miska, ale takhle velkou nemám. Osvícenou část síta pomocí štetečku potopím do roztoku a pak cca 5 minut jemným přejížděním po sítu vymyji osvícenou emulzi. (foto 06 a 07)
* Síto s dobře vymytou emulzí propláchnu důkladně vodou. Prostě ho osprchuji. Opět vložím do trouby nastavené na minimum a nechám ho usušit. Mezi tím nalepím DPS oboustrannou lepenkou na podklad, který je větší než DPS. Používám kus ustřižené, 1 mm tlusté umělohmotné desky. Deska nesmí být příliš tlustá, při nanášení barvy se nesmí sítovina dotýkat DPS !. Proto má síto "nožičky. Podklad je důležitý pro další manipulaci s DPS, jakékoli "šáhnutí" na nanesenou barvu již nelze opravit. (foto 0
* Síto umístím přesně nad DPS. K jednomu okraji nanesu umělohmotnou špachtlí přiměřené množství barvy. Je lepší více než méně, nepoužitá barva se dá znovu použít. Pomocí těrky rozetřu bez jakéhokoli tlaku barvu na plochu, která o něco přesahuje plochu DPS. Barvu nejlépe rozetřít jedním tahem, ale dá se opravovat a opatrně opakovat. Barva se zatím NESMÍ dotknout DPS, rozetřením se dostane do ok sítoviny. Po rozetření (na fotografii není moc dokonalé) jedním tahem těrky a zároveň tlakem na DPS "vmáčknu" barvu. Důležité je jedním tahem, další opravy nejsou možné a vedou k rozmazání barvy. (foto 09, 10 a 11)
* DPS opatrně "odloupnu" od síta za přilepenou podložku kolmo od síta. Poté DPS i s podložkou vložím do UV osvitky a svítím cca 2,5 hodiny. Před svícením je ještě možné v případě neúspěchu barvu smýt acetonem, po osvícení a vytvrzení již dostat dolů nelze. (foto 12)
* důležité je síto důkladně vymýt od barvy i emulze. Používám aceton (!= nitro ředidlo). Síto položím na starý, k tomu manželkou přidělený, ručník. Namočeným hadrem v acetonu vytřu zbytky barvy a emulze do ručníku. Síto je nutné vyčistit dokonale, protože jinak již nepůjde použít znovu.
Něco jako poznatky a chyby, kterých jsem se dopouštěl a dopouštím:
* celé toto nanášení nelze jednoduše použít pro více kusů, protože spolu s barvou se ze síta vymyje i emulze.
* pozor na správnou orientaci předlohy, síto nelze jednoduše otočit.
* před nanesením barvy nezapomenout umýt emulzi od leptání, protože pak jde dolů s emulzí i pracně nanesená barva.
* nezapomenout síto v troubě, po hodině začne doutnat.
* síto je opravdu nutné DOKONALE po použití vymýt.
* ne vždy se to povede, lepší je začít znovu. Nanesení emulze a její vytvrzení je otázka 20 minut.
* výsledek nevypadá vůbec špatně, ale profesionálně nanesená maska to není.
Síto s nataženou sítovinou v blind rámu. Již hodně používané.
Zaslal: út srpen 26 2014, 19:17 Předmět:
To jsem zkoušel také. Výsledky nebyly úplně špatné, ale byly tam dvě překážky. Tou první je přesné umístění motivu na desku. Sítem se nanese více barvy než rozetřením pod fólií, takže pady nejsou pak vidět. A tou druhou bylo jak nepřilepit motiv na nevytvrzenou barvu. Řešil sem to tak, že nejprve jsem v desce mimo "účinnou" plochu vyvrtal tři díry 0,8 mm jako usazovací body. Po nanesení barvy jsem dal DPS do trouby nastavené na 70°C na cca hodinu až barva přestala "lepit". Poté jsem na desku opatrně položil fólii (stejnou jako tu, na kterou tisknu motiv, s celofánem to bylo vždy horší) a teprve na to vytištěný motiv. Pak celé zatížit sklem a svítit a svítit ... Jenže barva stejně nikdy nepřestala úplně "lepit" a často po sundání fólie se utrhly kousky masky. Zkoušel jsem i fólii mazat něčím mastným (třeba wédéčkem a pod), jenže to nikdy nebylo ono. Občas jsem dělával čelní panely sítotiskem, jenom se mě nechtělo kvůli DPS používat "klasickou" sítotiskovou emulzi, se kterou je docela "voser". No a pak jsem takhle jednou večer šel po pivu navštívit ledničku a uviděl POSITIV20
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8997 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 26 2014, 19:57 Předmět:
No já si desku prosvítím zespodu, abych viděl na pady a mohl motiv dobře usadit. Na nezaschnuté barvě je ten celofán, fólii jsem zkoušel taky, ale je moc silná a pady se podsvětlovaly. Takto to svítím 10 minut a celofán jde sundat bez problémů, neosvětlený pady pak lehce umýt benzínovým čističem. Konečný vytvrzení barvy je pak dalších 30 minut osvitu.
Co mě ještě dělá problém je právě silnější vrstva masky, jak nakonec zastřihuju desku na rozměr na pákovkách, tak se maska tím tlakem čelistí u střihu odlupuje. Toto ještě musím vychytat, slabá vrstva to nedělá.
Jo ještě fotku mýho značkovýho prosvětlováku Dell. Vykuchanej display z noťasu a invertor přesvědčenej, že bude fungovat jen s napájením 12 V.
Zaslal: út srpen 26 2014, 20:25 Předmět:
Já masku a případně i potisk nanáším už na finální tvar desky. Právě kvůli tomu, aby se neloupala. A teď jdu vyhrabat podsvětlovák, co mám ještě z fotokomory ...
Dobrí deň,prosím prepáčte za oneskorenú reakciu,ale nestíhal som.Takže mám problém foto nemám ,ale vzal som môj posvit20 nastriekal dal do železnej dózi potom do el. rúri na 70C° na 15 min.polozil som predlohu nasvietil 5 min na 60W žiarovke ,tak ako nasvecujem suchý fotorezyst.Vložil som do vývojky 5% hydroxid sodný a zmylo to úplne vše potom som skúsil 1% ale tiež to zmylo.V čom to je ??Nikdy som s posvitom nerobil.Dúfam že som sa polepšil,pretože dnes som písal diktát.
Strana 3 z 4
