Zdravím,zkouším v MPLab simulátoru přepínat urovně na vstupním pinu pomocí
stimulus a někde dělám asi chybu,pač mi to nějak nereaguje.V tabulce jsem zadal portx low a ve druhém řádku portx high tlačítkem fire přepínám.Program
asm je funkční.Může někdo poradit?Díky.
cau, musis dat toggle a fire menis log uroven low/high/low...ve vokne watch to pak vydis, vybrany pin musis mit nastaven jako vstupni,pri zmacknuti fire musis udelat vzdy krok F7 aby se projevyla zmena..
Zdravím,díky MiloPs3 simulace je už funkční.Pokouším se to předělat z 16f88 na 16f887a tady už nastal problém,upravil jsem inicializaci přeloží se bez chyb,ale už nereaguje na přepnutí urovně na pinu RB0.Přikládám asm a pokud máte někdo čas prosím o kontrolu díky.
vypni si analog, rozmysli si ktery piny budou I/O a podle toho si je nastav, otevri si DS , najdi si registr do ktreriho chces neco zapsat, zjisti si v ktery bance lezi a podle toho si spravne nastav banku,
Zdravím,nějak se tím prodírám v simulátoru vypadá,že inc.portů funguje i je funkční reakce na RB0.
Když se dostane na BTFSC-neprovede skok na další instrikci.Nevím,kde dělám chybu přikládám i asm pokud máte někdo čas díky.
mas tam 2 chyby,
1) v MPLABu se koukni uplne na spodni listu, zhruba kousek vlevo od prostredka je udaj o frekvenci XX MHz ,
pak je nejaky udaj co te zajima (4 pismena + 1 cislo), pak pozice kurzoru...
2) neco si si umazal (mozna omylem ale velka chyba) v "CHANGE_LED"
Dik Milo,dobré nakopnutí.Nevrátil jsem se prostě asi zpět do banky 0.V change_led,nebyl RETURN-vrátit se zpět odkud byl program zavolán.Možná jsem ho umazal asi jo-moje blbost v tom zápalu.Pro kontrolu stejně připojuji asm.Ten návrat do banky 0-nevim zda je předpisovej,nicméně je dle MPLABu funkční.Díky moc za nové poznatky na liště simulátoru.
Aještě si dovolím další- např.na RB0 a RB1 tlačítka,na portd 0-7 led ,RB0 zapínat nahoru,RB1 zase dolu 7-0.Ještě jednou dík.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
