Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt červenec 31 2014, 22:16 Předmět:
omegatv.
Nechci se hádat, ale diava se používala jen ke konzervaci, a před jejím použitím správně předcházelo očištění daného místa ,,lihovinou", upozorňuju, že se jednalo o diavu made by KSČ a pochybuju, že by dnešní patok něco nakonzervoval, to už je lepší použít parafínový olej (na konzervaci), na čištění může být metylalkohol, pokud někomu zbyl ještě z doby prohibiční, anebo může být i alkohol, ... Jinak může být líh lékařský (čistý líh) nebo technický (líh+metyl)...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 31 2014, 23:46 Předmět:
Pochybuju, že Diava byl jen konzervant. Co si pamatuju, pouze Diava naprosto spolehlivě a dlouhodobě odstraňovala chrastění potenciometrů. Kontox, Kontaktol a jiný spreje ani zdaleka neměly takovou účinnost.
Jo a čistit něco metylem je nesmysl, po jeho odparu zůstavají na plochách drobné kapky vody a když uschnou, tak zůstávají flíčky nečistot. Jedině Izo nebo v nouzi Etyl.
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 01 2014, 21:35 Předmět:
CZJKP1 díky za schema Areny T2500.Je to krásný stroj modulového uspořadání,něco jako používá Revox,bohužel tlačítková souprava je na základní desce špatně přístupná.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 02 2014, 7:10 Předmět:
Už jsem to tu někde zmiňoval - nějak jsem po stěhování dlouho nemohl najít Diavu, kterou jsem kupoval někdy v roce 1978 a nikdy nepoužil na nábytek. Na ni jsem si nemohl stěžovat.
Koupil jsem proto malou lahvičku Diavy současné a do půl roku byla na všech nekrytých měděných plochách vrstva krásně jedovatě zelené a slušně vodivé měděnky. To se všechno muselo vyčistit, takové svody jsem v přepínačích nepamatoval.
Možná šlo o reakci té nové Diavy se zbytky nějakého Kontoxu či čím to kdosi přede mnou čistil,možná to je vlastnost nové Diavy, nevím.
Každopádně smůla je, že se to zjistí až po několika týdnech až měsících, jestli Diava skutečně posloužila k dobrému nebo urychlila konec kontaktů...
Zaslal: so srpen 02 2014, 10:08 Předmět:
Technický líh obsahuje taky methylalkohol, aby byl znehodnocen - nešel chlastat, a používá se k čištění...
Jsem přesvědčen že diava měla spíše funkci konzervační než čistící, v kontoxu byl místo ní obsažen parafínový olej a jako čistící složka isoprophylalkohol... Chemici si to doma namíchají a nemusí utrácet za drahý kontaktol/kontox... Aplikovat lze injekční stříkačkou nebo rozprašovačem s pumpičkou...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:08 Předmět:
V jedné prastaré příručce bastlení a oprav radiopřijímačů jsem si přečetl že kromě Diavy vyhoví tuzemská brzdová kapalina coby konzervační roztok. Jestli šlo o žert nebo dobře míněnou praxí odzkoušenou radu to nevím. Jest faktem nesporným že za ta léta nejenže padl východní blok s jeho výrobou ale se (velmi pravděpodobně) změnilo chem.složení obou citovaných látek. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:35 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
To jsou ale nesmysly!! Pokud vemeš líh a dáš do něj metyl tak to nikdo nepozná a rozhodně to nezabrání chlastání. Denaturuje se vždy nečím, co řádně smrdí, hnusně chutná a nedá se případně snadno oddestilovat. V česku ze zákona bitrexem a acetonem. I ve zdravotnictví se nepoužívá čistej etyl ale denaturovanej lékařským benzínem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so srpen 02 2014, 12:08 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
...Jsem přesvědčen že diava měla spíše funkci konzervační než čistící...
Tvoje prřesvědčení je hezké, ale zkus vysvětlit jak to, že chrastítcí potenciometr po prostříknutí Diavou fungoval jako nový? Stejně tak přepínače.
Sklenička stávala tuším 6.50Kč a vystačila téměř na věky. Když se objevil přípravek na kontakty ve spreji, byl o dost dražší, ale tak dlouhý účinek jako Diava neměl. A to nemluvím o jeho spotřebě, Diavy stačilo pár kapek injekční stříkačkou přímo na místo. Což u spreje jaksi moc nejde ani při aplikaci trubičkou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 02 2014, 22:06 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Dej , celerone , na to co víš , ne si jen myslíš . Konosuke má recht , kdysi se tak opravdu etanol denaturoval .
Kde píše Konosuke o denaturaci? S ním se o ničem nedohaduju.
Mám příbuznýho v Kolínským lihovaru a od něj vím, že okamžitě po schlazení po destilaci se přidavá bitrex a později se přidává aceton. Denaturace pouze metylem se už dávno nedělá, bylo to k ničemu, protože se metyl dal snadno oddestilovat úplně stejně jako když začíná kapat kořalka v palírně. A navíc pokud se smíchá metyl s etylem, tak to nikdo chuťově nepozná, viz kupa mrtvejch a slepejch nedávno.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 03 2014, 17:09 Předmět:
Jirka pamětník zná všechno, až na tu Diavu která nejenže konzervovala, ale také perfektně čistila potenciometry a i přepínače . Na rozdíl od chemických sraček prakticky natrvalo. A jaký líh je podle tebe ten s čistotou 99,99 %? Technický nebo či lékařský? Hlavně v něm žádný metyl není .
Pamětník nejsem, o té diavě jsem slyšel, ale jaksi mě tam chybí ta čistící složka... Jinak jsem kdysi neměl nic a nastříkal olej ve spreji a potom to fungovalo také, z toho vyplývá, že mnohdy stačí jakákoli tekutina, která tu nečistotu vyplaví...
