Zaslal: po červenec 28 2014, 14:28 Předmět: Varistor do UPS
Potřebuju radu co je to za varistor do UPS Powercom MOV DNR 7D21K, který je v obvodu ochrany telefonní linky (schema mám) ani google mi ho nenašel jediné je průměr 7mm a 21K odhaduji asi 210V (21V mi připadá málo). Prosím o info náhrady. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 28 2014, 14:55 Předmět:
Podle značky to bude spíš transil, možná na 21V? Obousměrný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Možná podle značky, ale dle provedení - terčík s vývody - to vypadá opravdu na varistor, našel jsem jakousi tabulku, asi to bude na 21V AC - ten jsem tam nenašel, nejbližší je na 20,25,30V. Vzhledem k napětí na tel.lince bych to asi viděl na ten 30V. Tento to dostal při nepřímé bouřce v okolí prý hned. Zítra budu mít u sebe, změřím zkusím.
