dobry mam problem s prackou po zapnuti mi pise chybu E50 a po podrzani start a dalsich 2 tlacitok tam naskoci E51, nasledne chybove hlasenie zmyzne ale aj ked navolim lubuvolny program po stlaceni tlacitka start program sa nezapne. potreboval by som navod ako spustit test programatora.
Za kazdu pomoc vopred dakujem
Zaslal: po červenec 28 2014, 21:56 Předmět:
Eh?! Co kdyby sis vygoogloval, co ta chyba znamená, programátore? Údajně se jedná o poruchu kolem motoru (zkrat vinutí, blbej konektor, tachogenerátor). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červenec 28 2014, 21:58 Předmět:
A načo by Ti bol test programátora?Tvoja chyba spočíva v komunikácií RJ z motorom.(nemá informáciu z tachodynama)Čiže skontroluj uhlíky na motore. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po červenec 28 2014, 22:50 Předmět:
Nebo konektor. Ten bejvá v pračkách na tom pravým místě. Jak začne prosakovat z nějakýho důvodu vana, tak to snad pokaždý chčije na konektor motoru.
Podle dotazu ale soudím, že to bude stejně na servis. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út červenec 29 2014, 18:14 Předmět:
Chyba E50 je ve 4 úrovních. E51 - vadný triak motoru na elektronice. E52 - žádný signál od tachogenerátoru motoru. E53 - vadný snímací okruh triaku motoru na elektronice. E54 - Slepené kontakty relé motoru nebo svod proudu od motoru na kostru. Kontrolu délky uhlíků a změření svodu na kostru motoru, bych provedl v prví řadě. Dále bych zkontroloval funkčnost tachogenerátoru motoru a zda není vadný triak motoru na elektronice. U rele motoru bývají častěji studené spoje než slepené kontakty. Méně častá závada je vada na snímacím okruhu triaku motoru na elektronice.
