Olympus C700UZ ohnisková vzdálenost
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 11:24    Předmět: Olympus C700UZ ohnisková vzdálenost Citovat
Závada nebo baterie ? Nové Panasonic 1,55V Na krátko 2,3A Fotoaparát hlásí vybité baterie. Podobný výsledek i u jiných výrobcú max 10 fotek a finíto !!! . Dobíjecí jen 1,2V delší dobu také nevydrží a fotit mobilem se mi hnusí.
Za radu předem díky.
Naposledy upravil 5410261230 dne so září 13 2014, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 11:39    Předmět: Citovat
Zkus to napájet ze zdroje, ať vidíš kolik tam reálně teče. Setkal jsem se s tím, že se do foťáku dostal jemný písek od moře, přímo do převodovky objektivu. Foťák sice fotil, ale díky zvýšenému odporu při zoomovaní vybíjel rychle baterie.
5410261230
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Kolik má asi odběr ? Chce to pojistku tvrdej zdroj by ho mohl odvařit.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Ale jasně, chce to zdroj s proudovým omezením, nastavit na 1A a zkoušet.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Měl jsem před lety stejný problém na podobném foťáku (C720UZ). Bylo to kvůli přechodovým odporům na kontaktech pro baterie.
5410261230
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Potřebuji zjistit optickou mohutnost první čočky. Chci ho umístit na stativ a používat jako lupu, případně ještě upravit ohniskovou vzdálenost na minimum. Za pomoc předem díky.
