PHILIPS AVENT SCD 600 video chůvička
meclov
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 19:00    Předmět: PHILIPS AVENT SCD 600 video chůvička Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych poradit,jak prodloužit(zesílit)signál z této videochůvičky.
http://www.maxim-kocarky.cz/kocarky/detska-chuvicka-video-scd600-avent-philips/
Tedy jestli je to vůbec možné?.-(
Frekvence: 2,4GHz,ale je tam napsáno "Zašifrované, absolutně bezporuchové připojení"
Děkuji za info.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Lze vyměnit vestavěnou anténu za vnější ziskovější, třeba malou Yagi na PCB. Ty ziskovější bývají ovšem směrové. Možná hledej
'Discone antenna'. Je ovšem třeba dbát na řadu faktorů, jako je přizpůsobení.
meclov
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 19:21    Předmět: Citovat
dík za radu Smile
jsem ale úplný amatér,takže do toho nejdu,už jen z toho důvodu,že ta chůvička není levná věc Smile
Jsem myslel,že prostě koupím nějaký zesilovač,který ten signál pošle dál.Jde o to,že doma to běhá v pohodě,ale venku,jak to jde přes tři zdi,už to vypadává.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 19:28    Předmět: Citovat
O tom bezporuchovým připojení, to jsou bludy, leda někde na samotě u lesa. V civilizaci a přes 3 zdi to fungovat nebude. A sousedům s wifi na stejným kanále nejspíš zhasneš internet - leda by to opravdu používalo klasickou "WIFI" modulaci.
meclov
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 19:35    Předmět: Citovat
proč tím dokážu rušit wifi sousedům,kteří jsou dál než to místo venku,kde chci ten signál chytat???sorry za blbý otázky, ale jsem spíš přes železo Smile o el. vím jen že kope Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Protože chování VF signálu v pásmu 2,4GHz (navíc s využitím vynálezu Hedy Kieslerové) přesahuje znalosti a schopnosti běžného smrtelníka.
Každý kousek vodivého materiálu o rozměrech cca 12,5cm se může chovat jako anténa, nebo rezonátor...
(Nemusí mít platnou revizi.)
