Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 24 2014, 13:04 Předmět:
FSP ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Omlouvám se,že jsem to nenapsal je to OCZ 600sxs. Ta zenerka je ze strany spojů,mám tu několik vadných zdrojů ale žádný nemá smd. Tak to hledám na netu našel jsem ale zrovna ta zenerka není označená,jen Z42 a to je vše.Zajímavé proč?
Zaslal: pá červenec 25 2014, 14:04 Předmět:
Takže to je FSP !!!
Viz.: t=52971&start=47.
Je na pozici M4 osazen FSDM0265 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Děkuji Habesane to schéma celkem odpovídá na pozici M4 mám q0270r.Škoda že na schématu nejsou hodnoty součástek a ta vadná zenerka není Z42 ale Z41 zkontroloval jsem to podle zapojení. Na kolik ta zenerka Z41 je ovšem nevím,asi 16V??
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so červenec 26 2014, 19:04 Předmět:
Tá zenerka nemá funkciu stabilizovať VCCP. Je tam iba pre prípadné zlyhanie obvodu (prerušenie spätnej väzby).
VCCP bude od 14...18V(odhad) a Z41 na cca 19...20,7V (to aby na pine M2_2 nevyskočilo napätie nad 20V, čo je Umax pre tento pin).
Zaslal: po červenec 28 2014, 6:31 Předmět:
Viz.: FairchildSemi.com: FSQ0270R (Q0270R).
Jeví se zaměnitelný s FSDM0265 (DigiKey.com) (Fairchild už ho smazal). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
