Zaslal: po červenec 21 2014, 9:46 Předmět: Omezení proudového nárazu.
Jak nejjednodušeji omezit proudový náraz po připojení autotransformátoru SST 250/10E Jistič ITV 15A častěji vypadne než drží. Za dobré nápady předem díky. Starý ITM 15A nemohu sehnat. Možná, že by se to ani revizák neschválil.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 21 2014, 10:32 Předmět:
Dá s použít hotové řešení (softstart - zpožděné sepnutí s relé) z vyřazené mikrovlnné trouby, pokud je jím trouba vybavena. Na SD, nebo kolem kontejnerů se dá něco najít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po červenec 21 2014, 16:02 Předmět:
Já podobné věci řeším zapojením v serii přes nějakou starou tepelnou ochranu jmenovitého proudu (R100) nebo motorový spouštěč. Odpor bimetalů v ochranách omezí zapínací proud.
Díky vyřešeno. Ještě kdyby se to dalo alespoň částečně stabilizovat napětí kolísá až o 17V. Kdysi jsem viděl jakýsi indukční stab. ale ten byl ještě těžší než toto trafo.
