Hubice k vysavači , 32mm. Můžete doporučit?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:53    Předmět: Hubice k vysavači , 32mm. Můžete doporučit? Citovat
Máme vysavač Rowenta RU100 a vysavač funguje již druhé desetiletí. Zato mám celkem špatnou zkušenost s hubicemi Rowenta. Problém je v mechanismu přepínání druhu povrchu (hladký/chlupatý). Zatím se mi rozbily dvě značkové originální hubice, u první prasknul vačkový hřídel a u druhé zase deska, do které se vačka opírá(na ní jsou výsuvné kartáče). Tím se nedají vysunout kartáče na hladké povrchy a spodek hubice se odírá o plovoucí podlahu a naopak. Každá hubice je trochu jiné konstrukce ale vada je u obou v podstatě stejná a příčina je jednak nekvalitní materiál (plast) a moderní návrh(čili poddimenzování).
Teď nedávno jsem koupil nějakou neznačkovou a asi po měsíci se začíná projevovat stejná vada - kartáče na hladké povrchy nevyjíždějí všude stejně a obrušuje se plech o podlahu. Navíc vačka nedrží v zaklapnuté poloze a občas se samovolně překlápí do mezipolohy.
U náhražek se ani moc nedivím. Jsem ale už tak trochu skeptický i k originálním výrobkům Rowenta.
Nemáte ověřený tip na nějakou hubici s přepínáním druhu povrchů, co vydrží několik let a dá se nasadit na 32mm trubku? Chtěl bych lehkou a nízkou. Měla by mít přepínání povrchů.
Možná by se zdálo rozumné mít dvě různé hubice bez mechanizmu, a přehazovat je. Ale obávám se, že bych s tím narazil u ostatních členů domácnosti.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 12:32    Předmět: Citovat
skúsiť niečo od ETY
Pozdravuje Vás Martin
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Na hladké podlahy jsou lepší kolečkové typy, existují i s přepínáním kartáčů.
