Zdravím. U tohoto rekordéru Philips DVDR3305/02 oslepla DVD mechanika – VAD8043. Provedení je klasická PC mechanika PATA (IDE) rozhraní. Vyzkoušel jsem připojit svojí starou vypalovačku Pioneer a vše funguje jak má, ale už má něco naběháno a spolehlivě nezvládá DVD-RW disky. S mechanikou Samsung SH-S222 nefunguje po EJECTU zpětné zajetí – loading. Napadlo mě nahradit DVD mechaniku IDE HDD. Pár starých HDD jsem testnul, ale nedaří se detekce disku. Nepomohlo nastavení master/slave, formát NTFS/FAT. Neřešil jste někdo podobný problém? Díky[/b]
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 21 2014, 11:44 Předmět:
Jestli tohle někdo vyřeší, tak Rusové.
S notebookem už to zkoušejí: HDD вместо DVD привода в ноутбуке _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červenec 21 2014, 14:09 Předmět:
Je to jediný národ na světě, který něco takového dokáže a ještě se podělí o výsledky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 21 2014, 15:11 Předmět:
Dokaze co? Redukcie na HDD do priestoru optickej mechaniky sa k lepsim notebookom predavali uz v 90. rokoch.
Ako to suvisi s DVD rekorderom?
Tam je normalna IDE DVD mechanika, ktora ma rovnaky konektor ako IDE HDD. Lenze sa ovlada uplne inak, takze by HDD musel podporovat firmware.
