Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so červen 30 2018, 20:08 Předmět:
Crifodo zatím je pod pokličkou vojenskovědeckých komplexů stále utajeno mnoho patentů. To platí i pro patenty podané Nikolou Teslou, ani netušíme co vše vytvořil. Zatím vidím pro běžného člověka pátrání po tomto poznání jako slepou cestu a strátu času, tím spíše že je internet záměrně zaplevelen mnoha skreslenými informacemi aby se nikdo nedostal k cíli.
Zaslal: so červen 30 2018, 20:43 Předmět:
V takovým Brmlabu by věděli, jak na to. Tam dělají Teslova trafa docela impozantní velikosti a myslím i výkonu. Viděl jsem to v TV, mají tam u dvou exemplářů i modulaci vn, takže umějí "hrát" za doprovodu asi třímetrových blesků. Zářivkový roury svítily tak třicet metrů od toho. Byla to nějaká reportáž o těch lidech, dělali tam spoustu jiných věcí, ale zapamatoval jsem si jen ten název toho spolku a ty Teslova trafa. Byl tam záběr na sklotextitovou desku s velkou spoustou "žlutých" MKPček, nejspíš to bylo k tomu. Měli to poměrně pěkně udělaný, nikde nic neprobíjelo a tak.
Teslovy mega-alternátory produkovaly řád desítek kHz, tehdy se tomu říkalo "dlouhá vlna", dnes bychom asi řekli "velmi dlouhá vlna". Problém vidím hlavně v tom, jak ten případný výkon efektivně vyzářit. Sama výroba až tak velký problém není. Dneska by se to dalo generovat i efektivněji, než mnohapólovým vn alternátorem. Ale viděls délku té matrace, co visí na Topolné? A to je pro 270kHz. Na desetkrát nižší frekvenci si to neumím představit. Nebo možná jo, ale s PSV tak mizerným, že by odrazy upálily napáječ vmžiku..
Jenom mně přijde, že mnohé Teslovy věci jsou záměrně /možná opravdu pro odvedení pozornosti/ zveličený a přeceňovaný?
Resp. je zveličovaný jejich případný budoucí význam i účel.
Onen efektní vf transformátor moc praktického významu asi nemá /ve své původní podobě/. Tedy samozřejmě kromě toho, že to při chodu generátoru to zaruší a zahluší všecko bezdrátový v okolí mnoha kilometrů.
Naposledy upravil sinclair dne so červen 30 2018, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Teslathon. Pod tímto názvem najdeš i hromadný akce s těmato výrobkama. A dost často to nejsou žádní troškaři.
(údajně ve filmu "terminátor" byly použitý Teslovy transformátory na ty bleskový výboje)
Když nechám nějaké mlžení okolo Teslových patentů pro tentokrát stranou, mně šlo čistě o to, jak vychází matematicky ten údajný přenos energie v Colorado Springs. Je známo dejme tomu uspořádání antény nebo výška věže, zhruba kmitočet, výkon, vzdálenost k přijímači, vyzařovací charakteristiku budu předpokládat kruhovou, elevaci a horizontální lalok neznámé. Teď tedy jestli ta žárovka měla 2 nebo 20 nebo 500W. Tesla ale snad moc nepoužíval žárovky (Edisonův vynález), ale fluorescenční trubice.
Se znalostí toho, co se asi tak dalo vytěžit 30 km od Liblic nebo Topolné se mi to každopádně zdá u Tesly nedostižné.
Desítky kHz vyzařuje ještě tak asi vysílač Grimeton, dodnes spouštěný na vánoce (18 kHz?).
Zaslal: so červen 30 2018, 21:28 Předmět:
Když ještě Topolná běžela jedním megawattem, tak tady u nás se několika miliampéry daly nabíjet malé NiCd akumulátory až do čtyř v sérii. Ale anténa musela mít nejmíň 30m délky a být z vodiče o velké ploše - já jsem měl 2mm drát na napínání pletiva na ploty. Měď se neosvědčila, prověšovala se. A samozřejmě perfektně doladěný LC obvod a zdvojovač z dobrých diod. Když vezmeš v úvahu ten megawatt do antény a vzdálenost, tak na DV tedy nicmoc...Ale zas byla Topolná slyšet na Spiderech až v Jugošce, to zas jo.
Když to tak vezmeš, že klasický vysílač, teda ne žádný směrovaný spoj, vysílá všesměrově (pro jednoduchost berme kruh), tak je jasný, že ten vyzářený výkon se se vzdáleností dost snižuje. Je to to samý, jako když vezmeš "nekonečný" počet feritových antén naladěných na frekvenci tohoto vysílače a umístíš je ve všech směrech do vzdálenosti třeba 100M od vysílače. Takže za ideálních podmínek by byl na všech anténách dohromady celkový výkon vysílače a za ně by se nemělo už nic dostat. A jak je známo žádný "ideální" v tomto případě neexistuje a tudíž je takový přenos energie na prd. něco jinýho je uzce směrovaný tok záření
Našel jsem na webu 430stránkovou knihu v pdf "Colorado Spring Notes 1899-1900" tak se na to zrovna dívám, je to defacto Teslův deník z té anabáze.
Jestli tomu dobře rozumím, tam šlo spíš než o klasické šíření elektromagnetické energie, vazbu dvou cívek v "blízkém poli" které vzhledem k vlnové délce má ty dlouhé kilometry.
Čemu moc nerozumím, jak a kolik se té energie mohlo vyzářit anténou-neanténou v podobě kapacitního klobouku na vrcholu sekundární cívky toho jeho megavoltového trafa. Pochybuju že později někdo jiný tímto způsobem distribuoval signál DV vysílání.
Navíc v patentových výkresech pozdější větší věže ve Wardenclyffe má ještě náčrt jiné konfigurace, kde má mezi sekundárem trafa a kapacitní zátěží něco, čemu se tam říká plazmový usměrňovač.
Mám doma jeden filmový dokument o Teslovi a podľa neho Tesla žiarovky používal - aby ich používať mohol, vymyslel a dal si patentovať vlastný typ pätice.
Pokiaľ by bol záujem, môžem dokument niekde nahrať.
Při pročítání starých časopisů Radio Electronics jsem narazila na článek The Life and Times of NIKOLA TESLA a v něm píšou, že šlo o sadu 200 žárovek o celkovém výkonu 10kW. Je to v srpnovém čísle z roku 1983.
Zasadni vadou na krase vsech techto teorii je fakt, ze by takove mohutne signaly museli zachytit i vsichni ostatni, coz se jaksi nedeje. Pisatele techto teorii se domnivaji ze signal jde vyslat tak, aby ho dostal jen domnely prijemce, at uz je kdekoliv, coz je kravina.
Strana 2 z 3
