Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út říjen 04 2016, 16:35 Předmět: OVP CTV2941RF S
Ahojte zdroj vobec nešiel ani dioda nesvietila.V zdroji bola skratovana dioda vd108 diodu som odpojil a zdroj nabehol je potrebne hladať pričinu prečo ta dioda odišla?A ešte jednu otazku mam v telke bol vadni c158 470nf ktorim presne kondikom ho mam nahradiť a na ake napetie stich kondikou ktore su v avelmaku lebo taki modri nemam. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=335
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 04 2016, 17:04 Předmět:
C158 - udáváš málo informací (nemám po ruce sm) - napětí, rozteč pinů, ...
Pokud byl originál na 250V, tak asi tímto,
pokud byl na 400V, tak potom asi tímto.
V každém případě to musí být impulzák a ne nějaký "papírák" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 15 2016, 12:54 Předmět:
Tak C158 som vymenil ale obraz sa po zapnuti telki a po jej zohriati ešte roztiahne asi o 1cm po stranach .Neviete mi poradiť ktore kondiki mam skontrolovať?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 15 2016, 18:53 Předmět:
Ja by som začal s C190, C155, preveril všetky elektrolyty v napájaní. Potom by som nabodol voltmeter na napájanie RKS a sledoval, či to napätie nenarastá. Ďalej preveriť korekciu E-W, meniť rozmer môže i tá. Skúsenejší ma doplnia.
