Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 10 2014, 14:43 Předmět:
Jen dnešní z 13 hodiny. Ale ten co nedorazil je v něm taky. Já ho u sebe v nevyžádaný nemám a ve spawm na Volny taky není.
Obě fotky ZUPÉÉR! Kdo umí, tak umí, kdo neumí, čumí.
to rezis: Co jinýho s Davidusem, no přeci plošáky, zatím asi největší, co dělal.
Díky
Zaslal: pá červenec 11 2014, 17:54 Předmět:
Jestli tomu dobře rozumím, pro Tebe je ideální, když průchody mezi vrstvami jsou mimo vývody součástek, aby se to dalo případně převrtat? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ne, je to úplně jedno, převrtat to stejně už potom nejde. Prokovené jsou úplně všehny díry co mají okruží (pad kolem sebe) do průměru cca 3mm
pokud máš 5-6 hodin volného času od rána, hodně pevné nervy a nevadí ti amoniak a různé výpary tak se můžem domluvit. Stavíš se a vlastní prokovenou desku si klidně můžeš vyrobit, ukážu jak. Od přípravy dat z eagle až po výsledné lakování.
Zaslal: pá červenec 11 2014, 18:29 Předmět:
To už je právě stadium, o které nestojím. Ale chci na Tebe nasměrovat pár bastlířů s podklady, co nechtějí platit profi desky a potřebuju vědět, jak to navrhnout, aby to vyšlo co nejlíp. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pošlu třeba ukázku nějakého malého projektu s prokovenou deskou
jinak v DRC je pěkné nastavit okruží kolem 0,3mm
doporučené díry:
0,5
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,3
2,1
2,5
3
mám i jiné rozměry, ale ty vrtáky už jsou hodně tupé
mezera/spoj 0,2mm
nesmí být díry v dírách (někteří si zvětšují pady tím že dají pad na pad, díky tomu mi už chybí některé rozměry vrtáků téměř okamžitě se zlomí při převrtávání)
počátek desky vlevo dole
Zaslal: so červenec 12 2014, 11:59 Předmět:
Davidus napsal(a):
Za tohle se na frontě střílí, to je prasárna použitelná jen pro ruční vrtání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červenec 12 2014, 12:17 Předmět:
Od té doby, co používám ty tvrdokovový vrtáky jsem od převrtávání musel taky upustit. S klasickýma HSS jsem to dělal běžně, že jsem všechny díry vrtal nejdřív 0,7 a pak podle potřeby převrtal na větší. S tvrdokovovýma to jde hodně těžce, sice jsem žádnej nezlomil, ale to je spíš štěstí.
Zaslal: ne červenec 13 2014, 13:26 Předmět:
Blbý je, že to většinou ti návrháři ani neví.
Zjistí to, až jim přijde výhružný mail z výrobny DPS. Velcí výrobci mají většinou postprocessing, kterej to zachytí, někdy to upraví přímo soft při generování dat, ale u ama návrhů je to problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak jsem konečně dodělal i druhou desku pro Celerona, s tou první moc spokojený nejsem, ta druhá je lepší, ale pořád mám co dohánět.
pošlu i několik dalších "zajímavostí" co jsem nafotil
jedno jsou prokovy (myslím že 0,6mm v řezu)
druhé jsou odměděné mědící tyče (měď se přenesla na desky, tak jsou takovéhle sežrané)
Zaslal: st červenec 23 2014, 22:40 Předmět:
Dnes mi dorazily plošáky od Daviduse. Celej natěšenej jsem je rozbalil a žasnul, co se dá doma jak říká Davidus "na koleně" vyrobit. Kdybych já uměl neprokovený jako Ty prokovený
Co se ti chlape na tom nelíbí? Vždyť je to na prototypovou zkoušku zapojení úplně super. Zkoušel jsem pájet pady kde je vrtání nebo předloha malinko ujetá a díry nebublají, to znamená, že jsou prokovený po celým obvodu.
Doporučuju všem, opravdu suprová práce!
Díky moc, další v SZ.
dokud ty desky nebudou nerozeznatelné od profi výroby tak spokojený nebudu, chtěl bych i masku, HAL, atd
co se týče prokovení tak jsou prokovené opravdu všechny a kompletně, i když jsou některé trošku "začuňěné", ta měď tam je v plné tloušťce a po celém obvodu. Přešel jsem na stampingovou technologii. Ono se občas stane že leptací roztok nateče do prokovu. Ale vzhledem k tomu že používám alkalickou (čpavkovou) leptací lázeň nedojde k odleptání prokovu. Leptá se za použití kyslíku který v uzavřeném prokovu není. Proto třeba na výrobu amatérské prokovené desky nejde použít chlorid železitý- ty prokovy by zničil
Ten svinčík po alkalice (špinavý dirky) se dá odstranit pomocí 5% roztoku kyselini chlorovodíkové. Tenhle roztok jde použít i na čištění zoxidovaných desek.
O tom že jsou předlohy vždycky trošku hýblé vím, ale je to proto aby pasovaly na všechny díry. Bohužel vrtám na té příšerné čínské vrtačce. Musel bych vyměnit závitový tyče, matky, vřeteno a pak by to možná vrtalo už trošku slušně.
Jen bych rád upozornil ty co si myslí že by to vyvrtali líp, že vrtání je v případě prokovených desek první proces, vrtá se do měděné desky BEZ jakéhokoli motivu, nevyleptané, naslepo. Už mi někdo totiž ráčil sdělit ať si koupím aspoň základní vrtačku v GM za 200, že to bude vyvrtané přesněji
Super je že ty desky od Celerona jsou vrtané z 99% jen jedním rozměrem. Takže ráno tam nahodím 0,9mm vrták (vždy výsledný rozměr díry + 0,1mm na prokovení)
Takže ráno zapnu vrtačku, nahodím vrták, a jdu se psem na procházku. A za cca hodinku je to vyvrtané.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so srpen 09 2014, 2:30 Předmět:
Zdárec,
nedá mi to a hodím to sem. No neříkej, že by jsi to nebral! CNC frézka - nyní na aukru, za 13 990 Kč vč. pošty. Ta výroba DPS je prostě bomba, video zde. _________________ -- Gepard --
