U toho pushpullu je fakt velkej problém tu energii nějak "požrat". Muselo by být trafo ideální s těsnou vazbou dvou primárů... zítra pokud to stihnu tak zkusím jinou topologii a tou je plný most, tam s tou energií už takový problém nebude a podle mě by to mělo šlapat v pohodě už, zkusím to udělat a pak sem kdyžtak ještě napíšu jak to vypadá popř. jestli se vyskytnou nějaké problémy (snad ne)
Mám za to, že principiálně se trafo u můstkového a zapojení se středem na primáru moc neliší. Takže, pokud vidiš problém v transformátoru, tak si asi moc nepomůžeš. Proč si myslíš, že je problém s odváděním energie? Předpokládám, že má zapojení stále připojenou zátěž.
SG3525 má maximální výstupní proud 500 mA. A už při 100 mA je tam saturace proti napájecímu napětí 1 - 2 volty. Výstupní odpor R6 a R7 o hodnotě pouhých 10 ohmů je u takhle nízkých výstupních proudů nesmysl. To by byla vhodná hodnota, pokud by driver tohoto Mosfetu měl výstupní proud několik ampér. Mám li se držet doporučení datasheetu, můžu u SG 3525 využít jako maximální výstupní proud 100, možná snad 200 mA. To při napájecím napětí 12 volt ( je to dost málo, já bych ho o takové 4 - 6 voltů zvýšil) odpovídá výstupnímu odporu R6 a R7 cca 100 ohmů. Případně ještě víc.
Strana 3 z 3
