Zaslal: ne červenec 06 2014, 19:42 Předmět: Hledám: kdo vyrobí zdroj s regulací otáček motoru ze stěračů
Hledám někoho, kdo by mě vyrobil zdroj včetně regulace otáček motorku stěračů z auta. Motorek s převodovkou je na 12 V stejnosměrného napětí. Napětí pro zdroj bude 220 V. Regulace otáček přibližně 0 - 100%.
Potřebuji to pro regulaci posuvu brusky na pilové pásy (na dřevo). Byl bych rád, kdyby tam byl vypínač a regulace (potenciometr neb něco podobného). Přivítám nejlevnější řešení.
Pro tento ucel je regulace naprosto zbytecna, mame jednu brusku s regulaci pomoci frekvencniho menice, u druhe se prehazuje prevod mechanicky.
Pokud vim, nikdo to nikdy nepouzil. Brusky jedou stale s maximalnim moznym posuvem.
To vůbec nevadí, stačí pokud regulace půjde aspoň na 50% nebo jak to zběžně půjde. Zastavit to můžu vypínačem. Teď to pouštím přes akumulátor, ale má to asi 60 otáček za min.. potřebuji otáčky snížit asi na polovinu a při nastavování kroku vačky na co nejmenší otáčky, protože to nemám čím otáčet ručně. Převodovkou přes šnek neotočím a motorek nemá nikde žádný přístup k ose rotoru.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červenec 06 2014, 21:47 Předmět:
Kúp si napr. takúto stavebnicu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuji Vám za odpověď, ale to jste mi moc nepomohli. Jak jsem prosil hned na začátku, potřebuji někoho, kdo mě to vyrobí (samozřejmě za úplatu). Nejsem zběhlý v elektrotechnice, a ani nemám potřebné vybavení. Sice jste mě nabídli řešení regulace , ale já potřebuji regulaci včetně zdroje. To je 220 V. Prostě potřebuji krabičku, kde jeden konec zasunu do zásuvky 220 V střídavého napětí, a druhý přiletuji ke 2 vývodům elektromotorku 12V stejnosměrného napětí. Na krabičce potřebuji vypínač a kolečko s regulátorem. postavil jsem si podobnou brusku jako na tomto odkazu , https://www.youtube.com/watch?v=IJstv6k6juQ , Tady je vidět ovládání a jak se to má pomalu otáčet.
Jinak, připrav se, že za stovku ti to nikdo neudělá. Může na tom být klidně pár desítek hodin práce (návrh, shánění součástek, výroba dps, osazení, oživení...) To je taky důvod, proč se do toho nikdo nehrne, tu práci většinou zadavatel není schopen ocenit. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Jaky ma ten motor proud? Pred chvili volal znamy ze potrebuje neco podobneho na pohon grilu kde ma taky motor ze steracu.
Budu mu hledat neco na ebay, dam ti pak link.
Bruska kterou predvadi chlap na videu je sileny kram, jak se muze s necim takovym chlubit. Normalni bruska se serizuje vzdy za chodu, ovladacimi prvky si poodjedes trochu zpet od posledniho brouseni, pustis stroj a pomalicku najizdis a trefujes tvar zubu ovladacimi prvky. To co predvati clovek na videu je des a hruza. Byt tebou venoval bych energii radeji konstrukci poradne brusky nez nejakym regulatorum.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červenec 07 2014, 6:38 Předmět:
Nějakým stmívačem a pod nejde rozumně regulovat malé otáčky. Čím menší otáčky tím menší síla motoru, při sebemenší změně zatížení se otáčky samovolně mění. Takže je potřeba regulátor se spětnou vazbou.
A k té ceně, hrubý odhad - 500 trafo, 400 skřínka, 200 DPS, 400 součástky. Týden práce - návrh, sestavení, odzkoušení = min. 6000 (v korunách). To vše bez DPH. Ale ani za tyto prachy bych se ale do toho nepustil _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
