Plazma LG 42PM3MVA, zdroj jede, panel mlčí - VYŘEŠENO
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 12:01    Předmět: Plazma LG 42PM3MVA, zdroj jede, panel mlčí - VYŘEŠENO Citovat
Teď přes svátky sem oprášil starého ležáka, co mi tu zůstal. Do SD se mi ho zdá líto, tak bych ho chtěl rozdýchat pro sebe... Prý při jednom zapnutí nenaběhla. Plasmu sem nikdy neřešil, tak ani nevím co zkontrolovat.
Ze zdroje pro signálovou část napětí sedí, Vs sem změřil 188V (mělo by být OK), Va je napájení vodorovné desky 65V (mělo by být OK). Ale víc prostě netuším, co hledat. Zkuste mě trošku navést co hledat.
Přikládám fotky, aby bylo trošku jasno co je uvnitř a kde je jaké napětí.
Trošku mi chybí na štíku panelu zmíněných -75V (našel jsem jen -10V), ale nevím, jestli měřím na správném bodě...
komplet Tv
 Soubor:  Plasma_low_res.jpg
 Velikost:  127.5 kB
 Staženo:  135 krát
panel
 Soubor:  PDP_štítek.jpg
 Velikost:  14.61 kB
 Staženo:  80 krát
elektronika panel RH
 Soubor:  RH_low_res.jpg
 Velikost:  130.08 kB
 Staženo:  103 krát
elektronika panel LH
 Soubor:  LH.jpg
 Velikost:  98.62 kB
 Staženo:  213 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne po prosinec 29 2014, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Tak heureka Wink Nakonec pomohlo nakopnout přímo vlákno z bastlirny. Na Y modulu je pěkně sušený mezi chladiči 10/350. Po jeho výměně telka naběhla. Jen škoda, že ta potvora nemá DVBT a chybí mi k ní nějaká 8R bedýnky... ale word of tanks je na ní oprotti LCD 21 jako realita Laughing
