LCD Sony Bravia KDL-40S4000 zdánlivě normálně jede, z AV vstupů nebo na analogový signál z antény, ale neladí digitál. Když v menu zadám položku "digitální ladění", tak to z menu vyskočí zpět. Prostě místo toho, aby to začalo ladit, tak tabulka menu zmizí. Zkoušel jsem reset - nepomohlo to. V tabulce chyb v servisním menu není zapsaná žádná chyba, prostě podle diagnostiky je všechno OK. Ale ve skutečnosti nelze zvolit digitální ladění, jak jsem již napsal. Poradí mi někdo, prosím? M.
Zaslal: pá červenec 04 2014, 17:25 Předmět:
Nemám s tímto žádné zkušenosti, ale asi umřel tuner DVB-T (léto, bouřky atd., je to běžná závada u LCD) a v servis software na to nějak zapomněli.
Existují aktualizace softu, nic to sice nevyřeší, ale třeba to potom začne alespoň nadávat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 05 2014, 8:55 Předmět:
Zdenku, ale chyby v servis menu obsahují položku "TUNER". V mém případě je tam "TUNER---------0". I tak může být tuner vadný a projevovat se to tak, že se v uživatelském menu nedostanu na položku ladění? M.
Zaslal: so červenec 05 2014, 11:16 Předmět:
Podívej se osciloskopem na sběrnici, co se děje v okamžiku pokusu o ladění. Pak můžeš odhadnout, jestli je to někde blokovaný nebo to spadne až na chybě komunikace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 05 2014, 12:14 Předmět:
Zdenku, já myslím, že bych na sběrnici nepostřehl nic. To menu totiž spadne ve zlomku sekundy po potvrzení ladění tlačítkem OK, respektive hned. Já bych soudil, že se to o ladění vůbec nepokusí. Otázka je, proč. Miloš
Zaslal: so červenec 05 2014, 14:15 Předmět:
Když na osciloskopu nevidíš milisekundovej "paket" dat, tak si tam si tam připoj sluchátka.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 07 2014, 12:51 Předmět:
Zdenku, na té sběrnici nelze vidět ani slyšet samostatný burst. Ona totiž není nikdy v klidu - pořád na ní probíhá nějaká komunikace. Jestli je tam v okamžiku potvrzení ladění v menu něco navíc nebo ne se poznat nedá nebo já to aspoň nepoznám. M.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 30 2014, 19:14 Předmět:
Ak sa dá niekde nastaviť lokalita, tak nastav Nemecko (alebo skús inú krajinu), potom daj ladenie. Niekedy je DVBT prístupné len pre niektoré krajiny, už som to videl na TV Philips, a divil som sa prečo to nenaladí DVBT keď je nastavené Slovensko. V návode som našiel zoznam krajín, tak som nastavil tuším Nemecko a už to ladilo.
