Omezení proudového nárazu.
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 9:46    Předmět: Omezení proudového nárazu. Citovat
Jak nejjednodušeji omezit proudový náraz po připojení autotransformátoru SST 250/10E Jistič ITV 15A častěji vypadne než drží. Za dobré nápady předem díky. Starý ITM 15A nemohu sehnat. Možná, že by se to ani revizák neschválil.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 9:51    Předmět: Citovat
Připojit přes odpor a zpožděně překlenout relé nebo použít NTC.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Softstartem. Nejjednodušeji termistorem a nebo jednoduchým zpožďovačem.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Dá s použít hotové řešení (softstart - zpožděné sepnutí s relé) z vyřazené mikrovlnné trouby, pokud je jím trouba vybavena. Na SD, nebo kolem kontejnerů se dá něco najít.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Co použít nový jistič s charakteristikou D a retrofitem?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Já podobné věci řeším zapojením v serii přes nějakou starou tepelnou ochranu jmenovitého proudu (R100) nebo motorový spouštěč. Odpor bimetalů v ochranách omezí zapínací proud.
5410261230
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Díky vyřešeno. Ještě kdyby se to dalo alespoň částečně stabilizovat napětí kolísá až o 17V. Kdysi jsem viděl jakýsi indukční stab. ale ten byl ještě těžší než toto trafo.
