LCD Samsung LE32B350, obraz
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 14:34    Předmět: LCD Samsung LE32B350, obraz Citovat
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu s následujícím problémem. Mám TV Samsung LE32B350 F1WXXH Serial no. Z6BN3SIS922732T Version SO04. Po zapnutí na chvíli naskočí obraz a poté obrazovka ztmavne obraz zmizí. Televizor jsem rozebral ale nikde jsem neviděl známky poškození.
Nemáte někdo s tímto modelem podobnou zkušenost? Nenapadá Vás čím by to mohlo být? Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ti vypíná podsvit displaye. Má k tomu jistě nějaký důvod-trubice, zdroj, měniče, VN tarfa....
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl napsat že nejede ani zvuk. Nebo spíše jede pouze chviličku a pak je ticho. Takže by to podsvícením nemuselo být.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 17:55    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
Předem děkuji.
Nás napadá čo s tím je ale keď že si s tým problémom nevieš rady jediné čo ma napadá je odniesť do servisu alebo niekomu kdo tomu rozumie .
Z tvojho dotazu vidieť že nemáš dostatočné znalosti z oblasti elektro takže si radšej daj povedať a nenapáchaj si viac škody Wink .
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Při chybě invertorů posílá budič hlášení o chybě řídí jednotce. Ta uvede do STBY celý systém, tedy i zvuk.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Zrovna tento týden jsem podobnému modelu měnil horní tráfko invertoru.Koupíš ho v ame.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Pokud je to ten invertor má cenu to nechat opravovat v servise? Televize je čtyři roky stará.
Sám bych byl asi schopen pouze vyměnit kus něčeho za jiný kus, případně něco vypájet a dát tam nové. Ale asi nebudu sám schopen přesné identifikace problému a kupovat něco na slepo se mi moc nechce.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Záleží jaký servis.Tam co mění jen desku za desku to nemá cenu vozit (nosit).Slušný soukromník si myslím dá tu práci a trafo ti dá nové za přijatelnou cenu.Nevím od kuď jsi ale když někde kolem kde bydlím tak ti to opravím.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Do Trutnova to mám celkem daleko. Jsem z Brna. Zkusím obvolat opraváře z okolí kolik by si vzali za identifikaci závady a případnou opravu.
Ale díky za nabídku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:23    Předmět: Citovat
xxx
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Je mi jasné že po internetu mi nikdo televizi neopraví. Jde mi spíše o identifikaci závady. Pokud by šlo o výměnu desky (která se dá sehnat) tak bych si ji vyměnil sám.
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:45    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:51    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Nie na tomto TV.
Ano souhlas, některé typy zpetnou komunikaci neměly.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti již včera SZ do teď jsi na ni neodepsal tak to beru jako že není zájem a přestávám na toto vlákno reagovat.
